akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2432 Откуда: киев
Добавлено: Чт Мар 12, 2009 23:36 Заголовок сообщения: |
С полуосью--сделай как я написал---без ямы просто не соберешь все обратно.
Первичный вал на Перова купи от классики--ничего там обрезать не прийдется.
Для того чтоб полуось вышла из коробки---нужно либо хорошо выдернуть,либо крышечку с пыльником прикрутить(она ставится в одном положении--поэтому поставь метки).Если перепутать---крышка может лопнуть=-гемор еще тот.
Поменяй корзину,диск и выжимной,заодно проверь сальник коленвала,чтоб 2 раза одну работу не делать.Помимо всего,если тросик сцепления еще не лопался и стоит с ручной регулировкой--соберешь--катайся дальше,если с тросом проблемы были--лучше собери на гидравлике.Про сцепу на 200тыс гарантировано забудешь.
В дороге екогда то без ямы мне пришлось поменять сцепление--практически без ключей---первичный вал кстати в первом и единственном в тех краях магазине и купил.3 дня морочился,но в Киев пришел своим ходом.Без ямы неудобно.
rewq Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2008 Сообщения: 302 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
Добавлено: Вс Мар 15, 2009 11:51 Заголовок сообщения: |
Это ещё что... посмеёмся, когда коробку назад ставить будем...
у меня тоже ямы в гараже нет...
_________________ Croma 2.5 Turbo D |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Вс Мар 15, 2009 12:00 Заголовок сообщения: |
ну без ямы можно но помошника надо хотя бы одного
да и центровать
и домкраты
улыбка да и только
Добавлено: Пн Мар 16, 2009 00:06 Заголовок сообщения: |
А как классно без ямы стартер ставить-снимать.....Особенно нижний болтик.......
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пн Мар 16, 2009 00:43 Заголовок сообщения: |
Секс в особливо збочених формах і позах .....
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Пн Мар 16, 2009 07:47 Заголовок сообщения: |
два хороших домкрата и по пластунски
Купил и езжу ) |
Добавлено: Пн Мар 16, 2009 10:21 Заголовок сообщения: |
Домкратам доверять?? Вывесить передок,подставить на опорах подрамник и в принципе аналог ямы.
Добавлено: Пн Мар 16, 2009 19:52 Заголовок сообщения: |
не считая того что лежишь на спине и всёравно не слабая вероятность что накроет
Добавлено: Вт Мар 17, 2009 07:48 Заголовок сообщения: |
я подымал передок талевкой (3.2 т) и подкладывал колеса от MMC PAJERO наружной стороной диска вниз
таким образом кромовске колесо было как бы в ямке))
начальнику правдо хуево было когда он увидел куда его колеса от паджерика сунули (18 дюйм с резиной пирелли скорпион зеро )))
Купил и езжу ) |
VALE Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2006 Сообщения: 966 Откуда: Киев
Авто: Ништячек пацанчики
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 14:34 Заголовок сообщения: |
Кто скажет что это вывалилось когда пытался снимать коробку???
Описание: |
202.84 KB |
Просмотрено: |
172 раз(а) |
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 18:51 Заголовок сообщения: |
внутренняя граната скручиваеться болтами (6 штук) под шестигранник
под болты ложаться эти железяки
должно быть соответсвенно 3 штуки на каждой внутренней
ksv Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 18:55 Заголовок сообщения: |
Гайки на шрусовых болтах с завальцовкой, если из завальцовки вылетело кольцо или его сотояние (недержания болта) - меняй гайки а то шрус будет напостой откручиватся (проходили)
VALE Италомафиози
Добавлено: Вс Мар 29, 2009 12:38 Заголовок сообщения: |
Сегодня наконец-то осилил кронштейн снять промежуточной полуоси. а также 3 шпильки его крепления и одну к подушке "НО" блять промежуточная полуось не выходит хоть тресни. Я уже как только не тараракался не идет и все. И правую гранату снял. И все сверил по мануалу все так как надо сделал. В чем приком. какое усилие и чем можно ее вынуть из посадочного гнезда.
Добавлено: Вс Мар 29, 2009 23:09 Заголовок сообщения: |
ты издеваешься что ль дядь?
открути внутренний шрус (6 болтов) и не трогай ни промежуточную ни подушку ни кронштейны
