VALE Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2006 Сообщения: 966 Откуда: Киев
Авто: Ништячек пацанчики
Добавлено: Ср Мар 11, 2009 18:26 Заголовок сообщения: Сцепление (снятие коробки) |
Все болты и гайки, а также тяжки пооткручивал. Коробка отходит на 5 см а дальше не идет не в какую. Что это такое? В чем прикол? |
ksv Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3351 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Мар 11, 2009 18:33 Заголовок сообщения: |
упирается в подрамник - двиг нада приподнять. Трос сцепы открутил? |
VALE Италомафиози
Добавлено: Ср Мар 11, 2009 19:02 Заголовок сообщения: |
Трос сцепы открутил. А о подрамнике ведь и правда не подумал. Может и он |
VALE Италомафиози
По ходу надо движок выше поднять?
Хотя нет точно помню что коробка висит в подрамник не упирается |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 11, 2009 19:09 Заголовок сообщения: |
да вверх и чуть вперед
я менял в рембоксе и двиг висел на кран балке, было проще кран балкой поднять, Снимал сам, ставили вдвоем.
Возможно есть и какойто более изворотистый способ, камрады подскажут |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 11, 2009 21:11 Заголовок сообщения: |
ты что таки туда полез без ямы и 2 домкратов ? |
VALE Италомафиози
Добавлено: Ср Мар 11, 2009 22:17 Заголовок сообщения: |
Я по ходу все навесное уже снял. домкраты заменили 2 запаски.
Осталось коробку вытащить. Но больше 5 см от движка не отходит почему то. Пока думаю почему все откручено. Даже видно маховик по ходу |
КОЛИКИ Италолюбитель
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2008 Сообщения: 85 Откуда: Одесса
Авто: Fiat-croma turbo i.e
Добавлено: Ср Мар 11, 2009 23:02 Заголовок сообщения: |
если не трудно расскажи по подробней я через месяц тоже буду пробовать _________________
VALE Италомафиози
Добавлено: Ср Мар 11, 2009 23:12 Заголовок сообщения: |
1)снимаем площадку для аккумулятора, гофру
2)откручиваем 4 болта крепления коробки к двигу(1-н внутри под коллектором)
3)снимаем подкрылок, левую внутр. гранату
4)снимаем рычаг который идет на коробку передач
5) снимает тросик спидометра.
6)снимаем стартер
7)снимаем внутр. пыльник промежуточной полуоси левый и правый
я снял еще и пыльник внутр. наружный внутр. гранаты
снимаем левую подушку двига
9)под двигло подкладываем(я подложил запаску)домкрат и поднимаем
10) левую часть авто тоже на домкрат
По ходу все должно вылезти но не факт, полуось вынуть еще тот хобот |
Добавлено: Чт Мар 12, 2009 01:20 Заголовок сообщения: |
мда...а говорят я извращенец  |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2430 Откуда: киев
Добавлено: Чт Мар 12, 2009 10:17 Заголовок сообщения: |
Я промежуточную полуось из коробки не достаю---с сальника потом будет течь наверняка.Правую внутреннюю гранату откручиваю от промежут. полуоси--кронштейн промежуточной полуоси откручиваю от блока и все вместе с коробкой отодвигаю от двигателя---потом замена сцепы и обратная сборка намного становиться проще.
Кстати из-за промежуточной полуоси у тебя коробка и не выходит.Если полуось еще не выдернул--лучше сделай как написано выше.
Разобрать много ума не нужно--все еще собрать нужно.А без ямы неудобно.
Последний раз менял сцепление--когда мотор капиталил---нужно заметить,что без головки--значительно проще блок на вал коробки одеть-чем наоборот. |
Добавлено: Чт Мар 12, 2009 10:21 Заголовок сообщения: |
На блоке там где кронштейн пром. полуоси крепится--там шпильки---я их выкрутил при демонтаже--а потом на место поставил---когда коробка на месте уже была.Если шпильки не выкрутишь--будет перекос полуоси.
И при сборке стартер на 3 болтика прикрути. |
VALE Италомафиози
Добавлено: Чт Мар 12, 2009 12:41 Заголовок сообщения: |
Может левая граната внутренняя, не понимаю зачем правую откручивать? |
Добавлено: Чт Мар 12, 2009 12:44 Заголовок сообщения: |
а она у тебя в коробку не вставляеться что ль?  |
VALE Италомафиози
Добавлено: Чт Мар 12, 2009 12:55 Заголовок сообщения: |
Левую я убирал что бы коробку было удобнее вынимать она не даст подать ее влево. А правая при чем?  |
