scudo_diesel Италоманьяк
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2008 Сообщения: 404 Откуда: Закарпаття
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
Добавлено: Ср Мар 04, 2009 11:23 Заголовок сообщения: |
Леха
| Цитата: | | А во время пуска двигателя идет самый интенсивный износ трущихся поверхностей из-за отсутствия масла в системе, но тем нимение никто не ставит подкачивающие маслянные насосы и не оставляет свои машины на ночь с заведенными моторами. |
Так от маслоприемника через масляный насос первая точка подачи давления масла это ТУРБИНА! Так что говорить о значительном износе турбины при запуске говорить не приходится, так как при правильном выключении двигетеля какое-то количество масла находится на подшипниках турбины, при нормальном масле оно мгновенно подаётся к турбине, тем более обороты турбины на холостых незначительные, и опять же рекомендация при запуске - не "газовать"! Особенно в холодное время года, дать несколько минут поработать на холостых оборотах.
| Цитата: | | Гораздо больший эффект от качества масла и периодичности его замены. |
Это даже не обсуждается. Интересно видеть человека, который собирается на дизеле сэкономить на периодичности замены масла
Буба
| Цитата: | | Так все таки, цена вопроса на турботаймер и кто все это поставит?????. Есть предложения по продаже и установке девайса??? |
У некоторых сигналках стоит функция турботаймера, их не проблема найти. Знакомый купил новый Фиат Дукато 3.0 Mjet, так сразу себе поставил такую сигналку. |
Леха Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Чт Мар 05, 2009 19:15 Заголовок сообщения: |
scudo_diesel
трущиеся детали всего ДВС -- имелось в виду. _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
Буба Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Пт Мар 06, 2009 11:44 Заголовок сообщения: |
| Леха писал(а): | hab
Эффект есть но очень мАААленький. Гораздо больший эффект от качества масла и периодичности его замены. | В общем я понял.Если я меняю масло(полусинтетику)через 7-8тыс, а то и раньше, то замарачиваться по поводу турботаймера нет смысла????? С турбой будет все в порядке???? _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Леха Италомафиози
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Пт Мар 06, 2009 18:01 Заголовок сообщения: |
Буба
Для дизеля с турбо, я бы не пожлобился на синтетику. С нашми то температурами..... _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
Буба Италоманьячище
Добавлено: Пт Мар 06, 2009 21:47 Заголовок сообщения: |
| Леха писал(а): | Буба
Для дизеля с турбо, я бы не пожлобился на синтетику. С нашми то температурами..... | А у меня бензин+ГБО. Мне еще вот что интерестно: а газ турбине не вредит??? _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
ЕжЫк Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пн Мар 09, 2009 19:13 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | В общем я понял.Если я меняю масло(полусинтетику)через 7-8тыс, а то и раньше, то замарачиваться по поводу турботаймера нет смысла????? С турбой будет все в порядке????
Полный бред. Качество масло никак не влияет на оставание нагара на валу турбины, в следствии быстрого глушения двигателя. Желательно 2-5 минут поработать на ХХ, так как в районе турбины масло очень нагревается, и пригорает на валу, а потом задиры и паска турбе.
Тот, кто считает это понтом не в теме совсем  _________________
Буба Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 11, 2009 22:02 Заголовок сообщения: |
| ЕжЫк писал(а): | | Цитата: | В общем я понял.Если я меняю масло(полусинтетику)через 7-8тыс, а то и раньше, то замарачиваться по поводу турботаймера нет смысла????? С турбой будет все в порядке????
Тот, кто считает это понтом не в теме совсем  | Ага полный бред. Заливать галимое масло и перекатывать на нем Это для турбины ХОРОШО......... Не глушить сразу согласен, но что касается масла ув. ЕжЫк тут увольте... Маслом турбину не испортишь. _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
ЕжЫк Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 11, 2009 23:35 Заголовок сообщения: |
Буба
Читаем между срок? Я хоть слово написал про масло? Хорошее масло и частая смена это само собой разумеющиеся, я сказал что никаким маслом не заменишь остывание 2-5мин. _________________
Буба Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 12, 2009 11:46 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | я сказал что никаким маслом не заменишь остывание 2-5мин.
| Бля, тогда надо либо турботаймер ставить,либо турбину выкидовать. А то катайся и дрожи, гавкнется турба или нет??? А ремонт не дешовый! А тут еще напугали что газ вредит турбине!!! _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 12, 2009 12:17 Заголовок сообщения: |
| Буба писал(а): | | Цитата: | я сказал что никаким маслом не заменишь остывание 2-5мин.
| Бля, тогда надо либо турботаймер ставить,либо турбину выкидовать. А то катайся и дрожи, гавкнется турба или нет??? А ремонт не дешовый! А тут еще напугали что газ вредит турбине!!! |
ну насчёт газа можно предположить что температура горения газа трохи больше чем бензина посему гарячая часть турбины нагревается больше, а тут глушишь сразу без таймера а тут ещё масло какашечное вот и работа заводу турбокомпрессоров  _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 12, 2009 13:52 Заголовок сообщения: |
Ааааааааа _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Fotton Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2009 Сообщения: 19 Откуда: украйна
Авто: ваз 2108
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 15:01 Заголовок сообщения: |
прочитал аж плохо стало, никогда неждал ни сикунды перед тем как заглушить мотор, и газануть любил на последок  |
Леха Италомафиози
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 18:56 Заголовок сообщения: |
Та не бЭда!!! Для вазА это не смертельно! _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
Fotton Amico
Авто: ваз 2108
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 20:12 Заголовок сообщения: |
| ну на вазе прывык, а вот мамкин доблик замучал походу, а может это все радиацыя. |
Леха Италомафиози
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 20:34 Заголовок сообщения: |
| Fotton писал(а): | | а может это все радиацыя. |
Ы дэмоны. Заливай хорошую синтетику и не гоняй холодный мотор и будет тебе счастье _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
