пропали задняя и пятая передачи... нужна консультация
Ланит*
Авто: Fiat tipo 1.4mi
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 10:50    Заголовок сообщения: пропали задняя и пятая передачи... нужна консультация Ответить с цитатой
Привет всем коллегам по авто! У моего Типаса давеча случился новый прикол - пропали передачи - 5-я и, что хуже всего - задняя. Вместо пятой включается третья, вместо задней - вообще ничего, точнее - машину слабо тянет вперед. Рычаг переключения скоростей будто проваливается вправо. Фонарь заднего хода также не включается. Случилось это ни с того ни с сего - вечером поставил машину - все было норамльно. Утром выезжать - заднего хода нет.
В связи с этим нужна консультация:
1. Что бы это могло случиться?
2. С какой стороны (из салона или снизу) нужно подбираться к отказавшему узлу?
3. Стоит ли пробовать чинить самому или лучше ехать на СТО?
Зааранее всем спасибо.
Ланит.
Живет Вася в Гондурасе,
Ездит Вася на Типасе...
olmart
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тяги смотрел? Может одна из них слетела?
Ланит*
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра посмотрю, но... не знаю, как они выглядят, где искать, как добраться. Я с этим узлом еще не работал. Хотелось бы подробностей, типа - откручиваешь то-то, залазишь оттуда, смотришь туда. У меня, кстати, тож подушки двига задняя и правая поизносились, может из-за этого и проблемы? (это я смежный пост почитал).
Жаль, что-то не густо пока с советами... Э-эй, спецы, ну где же вы, ау!
Последний раз редактировалось: Ланит* (Чт Мар 12, 2009 00:30), всего редактировалось 1 раз
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тяги КПП, а не рулевые Laughing они прилеплены одной стороной на рулевой рейке сзади движка, другой стороной на коробке, в общем количестве 3-и единицы + 1 вертолёт с игольчатыми подшипниками.
Ланит*
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, стало немного понятнее. Правильно ли я понял, что узел доступен сверху через капот, а разбирать кулису в салоне и поднимать машину не обязательно?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ланит*
Посмотреть можно и через капот, в промежутке между двигателем и полкой аккумулятора. А Снимать и ставить лучше на поднятой машине.
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, ты всё правильно понял, и если у тебя рост больше чем 1м75см, то особого труда не составит долезть до тяжек сверху ч/з капот
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вместо 5 третья, а вместо задней тянет вперед (4-я), то очень большой люфт на кулисе - смотреть весь механизм (включая саму кулису, систему привода на коробке и главное тяги и некую алюминиевую херню на рулевой рейке). Искать люфт и устранять, все заработает.
Soulhunt
Авто: Fiat Tipo 1988г.в. 1,6 2-х вальный
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По своему опыту-если слетает тяга, кулиса болтается как х.. в стакане
Всё, что нас не убивает, делает нас сильней!
Ланит*
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, все было именно так - отвалилась тяга, я её втыкнул на место. Вопрос решился быстро, но не до конца - она теперь время от времени отпадает. Я вобще не могу понять, как они крепятся - резьбы там вроде нет никакой. А те которые держатся - так и не отдерешь...
Ну, в общем, спасибо за советы - они меня сильно выручили.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там фторопластовая втулка внутри, она часто разбивается на наших далеко не молодых машинках. На экзисте когда-то видел в продаже, но, к сожалению, не вспомню сейчас уже ни номера их ни производителя. У меня после удара коробкой об бордюрный камень тож такая хрень наступила. Решил просто - примотал резинкой. Резинка через месяц отвалилась, а тяга держится уже год Wink
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О! Ты знаешь, все же нашел я номерочки этих втулок:
оригинальный - 4259848
impergom - 27084
malo - 3935
вообще, если у тебя нет ePer, заглядывай на http://detali.ru/cat/fi/fi.mycat?MK=R - там в списке типка нету, но если вверху ввести VIN, то ты увидишь ВСЕ, ЧТО БЫЛО ПОСТАВЛЕНО НА ТВОЮ МАШИНУ на заводе. Там же и родные артикулы (OEM) увидишь, а по ним уже можно и заменители найти...
 Просмотрено:  479 раз(а)
dimok
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
У меня время от времени тоже такое происходит. В наличии есть более или менее рабочая кулиса со всеми тягами, но не могу ее разобрать по той же банальной причине
Посему возил в машине робу и перчатки - слетела - 2 минуты и на месте.
А может кто знает, каким образом эту тварь "отодрать"? В прямом смысле слова, конечно Smile
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да вообще-то съемники для них специательные макаронники придумали, но у нах их ессно хрен найдешь. Я бы попробовал снизу тщательно пролить вэдухой, а потом минут через 10-15 пробовать снимать, только ка можно более равномерно, без перекосов, а то разобьешь втулку и хана. Хотя, говорят их как-то восстанавливают... нас интересует деталька по номером 12 на нижнем рисунке... это и есть искомая втулка. Она копеешная, что-то около 0,45$ стоит...
 Просмотрено:  9535 раз(а)
 Просмотрено:  1050 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помнится такие-же втулки на Уно стоят и есть ремкомплекты этого добра - несколько втулок, шайбочек, грибочков и стопоров. Когда-то брал по 40грн.
