Перестал работать индикатор уровня топлива
Serg_SHS
Авто: Fiat Tipo1.4ie -> Fiat Croma 1.8
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2009 13:19    Заголовок сообщения: Перестал работать индикатор уровня топлива Ответить с цитатой
Всем, привет!
Перестал работать индикатор уровня топлива.
Прозвонил датчик-звонится (показывает сопротивление в пару ОМ).
Прозвонил проводку от датчика до приборки-звонится.
Пересмотрел дорожки на приборке - нормальные.
Что бы это могло быть?
Сдох сам индикатор?
Как его проверить?
П.С.
Типо 1.4, приборка анологовая.
dimok
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2009 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пару ОМ - слишком мало. Я вылечил подобную проблему чисткой контактов в датчике, хотя у меня датчик не звонился совсем. Датчик вынимается за минуту, а весь процесс в общем занял у меня пол часа. Нужно только быть осторожным с пластиковым кольцом, скрепляющим низ датчика, оно нежное и легко рвется.
Serg_SHS
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2009 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
А каое должно быть сопротивление?
Т.е. стоит вытащить датчик и почистить?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2009 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при замыкании на массу провода идущего на датчик индикатор на приборке должен показать полный бак иль даж чуть больше
если это не так а все остальное в приборке пашет то походу обрыв обмотки в индикаторе
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
pasha_150
Авто: Tipo 1.8 i.e. 16V 136 л.с.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2009 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist +1
у меня тоже, бало когда включаешь зажигание стрелка зашкаливала вправо...сгорела маленькая катушка внутри датчика...Дачик заменил ( 60рублей) и все стало норм...
ljova9
Авто: Tipo 1,6mi
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2009 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как подобраться к датчику?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2009 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
через багажник Wink
067 763 30 38
pasha_150
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2009 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
открываешь багажник, поднимаешь ковер, там рядом с запаской будет черная пластиковая заглушка в дне, открываешь её и перед тобой появляется кругный бензонасос, к нему идут провода с фишками, одна побольше, другая поменьше, вот выдергиваешь ту, которая поменьше (она идет к дачику), а потом соответственно достаешь дачик............ Rolling Eyes
Serg_SHS
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2009 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит так, докладываю:
Все оказалось намного проще.
Почесав репу над схемой - решил проверить черно-фиолетовый провод массы (тот, что непосредственно идет на указатель)
Провод был оборван. Восстановил провод - все заработало.
Всем спасибо!
Тему можно закрывать.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2009 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колись, че за датчик и де брал? Родной днег стоит не малых?
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день Fiat'оводы. Вопросик по датчику:
а если он (индикатор на панели) то показывает, то не показывает, то показал и начинает на глазах уровень падать - это что надо смотреть... Иначе он скоро меня доведет - уже вожу с собой резерв (5 л. бензина) и еще месяц такой и я сделаю индикатор как в интернете есть на светодиодах.. Evil or Very Mad
Araxiss
Авто: Fiat, Tipo'89, 1.4 карб.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 08:46    Заголовок сообщения: Re: Перестал работать индикатор уровня топлива Ответить с цитатой
Serg_SHS писал(а):
Всем, привет!
Сдох сам индикатор?
Как его проверить?
П.С.
проблема в том что со временем появляется выработка на пластине с напылением в датчике тот что в баке находится по которой контакты в зависимости от наполнения бака скользят, чистка контактов не к чему не приведет, лечится заменой датчика целиком (либо если такое где то можно найти либо сделать, замена пластинки с резистистивным
напылением или восстановить напыление)
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Санёк, смотри массу, потом проводки на датчике, если не помогло, то только замена. Пластина внутри датчика керамическая с поперечными токопроводящими полосками соединёнными между собой резистивным компаундом - восстановлению не подлежит, если менять, то только с аналогичного датчика по параметрам, годам и производителю.
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот в том и дело, что массы проверены, датчик рабочий, проводка нормальная... дело скорее в самой панели (у меня электронная) а отдельно там врядли найду что то чтоб заменить...
Спасибо.
olmart
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
У меня таже фигня с датчиком. +- Две полосочки показует. Хрен поймёшь.
