стартер, замена-ремонт?
Цфеук
Авто: Fiat Brava 1.6 16v
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2009 16:34    Заголовок сообщения: стартер, замена-ремонт? Ответить с цитатой
Трабла в следующем - время от времени стартер вместо бодрого "ррр" выдает "пззз" )) посмотрел на стартер, у него разбита передняя втулка. Может ктонибудь подскажет размеры передней втулки, чтоб ее вытачить и ту заменить, а то менять целый стартер дороговато выходит, а экзист возит только с элементом корпуса что выходит в 50% полной стоимости стартера.
Chi beve birra campa cent'anni.
Кто пьет пиво, живет до ста лет.
Итальянская народная пословица
Борис
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2009 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мастерам по ремонту стартеров и генераторов не пробовал отнести?У нас до нового года это стоило 8$
Makc 76
Авто: Subaru (легася)
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2009 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Токарь толковый сам все размеры сымет.Я так и делал хотя потом все равно новый стартер купил,но в запасе еще один есть )))Удачи.
все железное ломается и все тут.
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2009 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насколько помню есть ремонтные втулки .т.е. наружный диаметр то что надо а внутренний занижен а потом по месту развёрткой подгоняется +
посмотри здесь должны быть размеры втулок http://www.tecdocs.ru/
и не забудь что выработка на валу уже есть так что лучше будет развёрткой подогнать
Цфеук
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2009 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
Большущее спасиба!
