Fiat Tempra
Glebi4
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2009 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mut писал(а):
Vov-x
Из покупного только драйверы K-line (mc33199), кварц и держатели светодиодов. Обошлось мне в 8,3 $- драйверы дорогие, собака- можно было бы нагородить дешёвой лабуды, но хотелось сделать конкретно. Интересно, что когда я покупал их на рынке, то видел "Оригинальный" юнискан за 155$ Laughing Laughing Laughing . Всё остальное у меня было, но там все равно не дорого.
Мне такойже прогой диагностику делали, правда разъём был не один, а много соплей, но на фотке показания температуры весёлые, и время впрыска, и дросель настеж открыт Laughing
GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2009 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mut
Из покупного только драйверы K-line (mc33199), кварц и держатели светодиодов. Обошлось мне в 8,3 $- драйверы дорогие...
- это по нашему!!!
Тогда осталось только расколоть тебя на секреты.
С чего же начать? Какие нам нужны драйверы и микросхемы - они редкие?
Минутку! Еще нужно убедится реально ли прога диагностирует машину, а не кино показывает. Confused
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2009 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
схема
 Просмотрено:  822 раз(а)
Mut
Авто: Fiat Tempra 1,6sx.i.e.cat
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2009 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
ИМЕННО!!! Только в моей схеме спец драйверы от Motorola. Позже выложу инфу, она осталась на рабочем компе. НЕ Забываем, что надо прошить еепромку и контроллер. Без них прога работать не будет. Very Happy Про весёлые показания- я писал, что сильно глючит на длинном кабеле, температура двигателя иногда показывало -140 градусов и вообще все прыгает и меняется сильно. Не забываем опять же, что девайс подходит к бесплатным прогам типа "WAGCOM" вроде и аналогичным.
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2009 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какие мозги она сканет? Bosch LE2 Jetronik прочтет?
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2009 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такс, мне альфист российский перекинул 100% рабочую прогу и прошивки - унискан с двумя сом- портами.
апните тему - завтра посмотрю где лежит.
и мине интересно сам девайс собрать
Dimkos
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2009 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AT90S2313 снята с производства года два уже соответственно схема устарела. http://flashby.narod.ru/programms.html
Mut
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2009 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она то, конечно, снята с производства, но у меня их есть в количестве. Аттини, походу, не только фьюзами отличается. Хотя для этих целей, возможно, этого и достаточно. Вот вариант моей схемы:
 Просмотрено:  612 раз(а)
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2009 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mut эту тему изучал?
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=10039&sid=35e455f1d11fe2df858cb522fb101055
там схема такая же как у тебя только на АТтини - проблемы аналогичны твоим - бредовые показания - хотя прога конектится к ЕКУ без проблем...
тоже есть желание спаять девайс - только нужно 100% рабочую схему на Weber LAW Embarassed
Слава Україні!!
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2009 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот такая схема.
есть ещё переходники на другие модели, печатка
остальное как выложить?
могу переслать на мыло а кто нить на ФТП выложит.
interface.tif
Скачать
 Загружен:  823 раз(а)
Mut
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2009 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё агонь!!! Заработало. Надо было соединить K-in и K-out вместе и передергивать зажигание в машине, когда этого просит прога. Было лень бегать на улицу в машину, просто включал зажигание один раз в начале. Вот скрины!!!!! Ураааааа Very Happy Very Happy Very Happy Эх, была б темпра чуть поновее с мотроником- параметров и возможностей было бы куда больше. У меня мозг Bosch MonoJetronic 2,2. На очереди теперь сканирование Renault 19 коллеги с работы.
 Просмотрено:  271 раз(а)
 Просмотрено:  277 раз(а)
Последний раз редактировалось: Mut (Чт Мар 05, 2009 14:54), всего редактировалось 1 раз
Glebi4
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2009 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О!!! Вот это дело, точь в точь как на диагностике Very Happy
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2009 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mut респект!!!
а график лямбды прога умеет строить на заведеном двигателе?
Mut
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2009 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
На фотках двигатель заведен. Красная риска показывает, что смесь богатая, желтая- бедная, посередине зелёная. Риски постоянно скачут- как и должно быть при рабочей лямбде. Графиков эта прога не строит.
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mut писал(а):
Romko
...такс уже отдал схемку на пайку, - посмотрим что у меня получется Smile ..
Mut - у меня есть комп с 2мя COM портами и с Дюроном 1600, наверное придется частоту скинуть? на 400-500МГц - заработает или надо еще ниже...? K-in и K-out обязательно замыкать?
Страница 4 из 5
