Mut Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2008 Сообщения: 101 Откуда: Беларусь, Минск
Авто: Fiat Tempra 1,6sx.i.e.cat
Добавлено: Вс Янв 11, 2009 16:24 Заголовок сообщения: |
Городить не городить, но универсальность девайса- большинство машин до 98 года! Попроверяю заодно машинки знакомым. Лан, не будем спорить- соберу как-нить, отпишусь.
И ещё раз повторюсь- девайс не сложный- мне не трудно. Софт бесплатный. А разъем болтается прямо возле мозгов и ничего там искать не надо.
П.с: а лямбду я уже тестером проверил. Если она и глючная, то мозги такой нефатальный глюк не заметят. Здесь надо осцилографом смотреть.
advert Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.05.2008 Сообщения: 200 Откуда: г. Орёл
Авто: Tipo 1992
Добавлено: Пн Янв 12, 2009 09:36 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Сначала ты раком залезешь под бардачок, потом по компу узнаешь, что врет лямбда. Поменяешь и ничего не изменится- она будет орать о переливе топлива, например, тогда, когда 1 или 2 свечи будут работать с перебоями и заливать ее топливом.
А проверить исправность всех датчиков (кроме этой же лямбды) можно с помощью обычного тестера, стоит только открыть капот и повозиться минут 10. В твоем моторе всего 4-5 датчиков (температуры охл. жидкости, темп. впусного воздуха, датчик скорости (коленвала), потенциометра дроссельной заслонки). Еще стоит проверить напряжение на двиге холостого хода и на форсунке, да манометром замерить давление в топливопроводе. И ВСЁ.
Стоит ли огород городить? |
Зачем так сложно - раком, присядет на корточки возле машины и воткнёт всё то, что надо. Человек, что-то копает, ему интересно вот и решил он этим поделится с нами. Я лично приветствую его оптимизм. Я думаю, он и так знает что проверить в моторе - он хочет пойти дальше. Насчёт "Лазать с компом в грязный моторный отсек" - так компу-ж не откручивать датчики! А что с ноутом, что с тестером - всё одно.
Подводя итог вышесказанному. Во первых - не ошибается тот, кто ничего не делает. Во вторых - тяжело понять, пока не попробуешь сам.
_________________ Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6
Последний раз редактировалось: advert (Ср Янв 14, 2009 18:39), всего редактировалось 1 раз |
Митрофан Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.06.2007 Сообщения: 132 Откуда: г.Черкассы
Авто: Fiat Tempra 1.8i.e SW 1993
Добавлено: Пн Янв 12, 2009 19:14 Заголовок сообщения: |
Когда у меня были проблемы с электроникой, то электрик со сто
подключал свой комп в разрыв между блоком управления и разъёмом
блока. В результате такого подключения при работающем двигателе
я наблюдал все осцилограммы, напряжения, такие как в мануале на задних страницах по датчикам, клапану ХХ и тд.
Добавлено: Вт Янв 13, 2009 19:08 Заголовок сообщения: |
Он подключал не комп, а электронный осциллограф, а это две большие разницы. Поскольку вся расшифровка в голове мастера, а не в проге, которая скажет какой точно датчик глючит.
Митрофан Италофан
Добавлено: Вт Янв 13, 2009 19:17 Заголовок сообщения: |
В том то и дело, что подключал ноутбук через какой-то девайс вроде
модема.
Vov-x Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
Добавлено: Ср Янв 14, 2009 17:24 Заголовок сообщения: |
Mut поделись идей. Что ты там задумал?
Цитата: | Нашел копию девайса под Uniscan Visa 1.83. Причем с прошивками и даже печаткой. Себестоймость, я думаю, около 5$, программатор AVR у меня есть. Почему бы не собрать? Ведь то же самое, что и девайсик за 160$. Займусь этим, но не знаю сколько времени займет, ведь его и так мало.
Мне не трудно! |
Может и мне не трудно! Давно хотел в ECU залезть.
_________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
Mut Италофан
Добавлено: Пн Мар 02, 2009 11:27 Заголовок сообщения: |
Девайс готов!!! Прога считывает из девайса ID номер и работает дальше. К машине не поключал- как то холодно. Как проверю- отпишусь.
Описание: |
34.58 KB |
Просмотрено: |
287 раз(а) |
Описание: |
33.07 KB |
Просмотрено: |
295 раз(а) |
Описание: |
24.08 KB |
Просмотрено: |
252 раз(а) |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пн Мар 02, 2009 11:40 Заголовок сообщения: |
Mut
Uniscan?
Mut Италофан
Добавлено: Пн Мар 02, 2009 16:41 Заголовок сообщения: |
Да, Uniscan Visa 1.83. Девайс был бы намного проще для других прог. Но эта софтина действительно очень универсальна и полностью на русском. В девайсе стоит контроллер и еепром- это типа хардварного ключа к проге. Сегодня подключался к машине. Длинный кабель(я заюзал метров 8 от компа на столе до машины на улице)- отсюда неприрывные ошибки- очень сильно скачут показания. Надо намутить с компом в машине и коротким кабелем. И кто там говорил про лямбду? Да, расчет лямбды прога показывает, а так же показывает все показания датчиков, угол открытия заслонки, длительность открытия форсунки и ошибки, которые запомнил мозг. Позже выложу скрин состояния, если кому- то это интересно.
Митрофан Италофан
Добавлено: Пн Мар 02, 2009 16:56 Заголовок сообщения: |
Конечно выкладывай, а так-же схему девайса, и прогу не мешало бы заиметь
Romko Италоманьячище
Добавлено: Пн Мар 02, 2009 17:16 Заголовок сообщения: |
Mut +1
..очень интересно
_________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Пн Мар 02, 2009 18:07 Заголовок сообщения: |
Mut хочу задать самые традиционные вопросы:
- всё покупное?
- во сколько обошлось?
- где купить?
Mut Италофан
Добавлено: Вт Мар 03, 2009 11:54 Заголовок сообщения: |
Mut
так можно схемку - куда и шо паять?, как присоединять? что заливать?
или это секрет фирмы
valxp Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
