Tempra 1.8. 96.двиг.836А5.000 ХЕЛП!!!!!
На страницу Пред.  1, 2
AND
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2009 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Linzometr
Проверь массу лямбды, может при нагревании пропадает?
Linzometr
Авто: Tempra SW 1.8,THEMA 2.4 TD88г
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2009 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND писал(а):
Linzometr
Вобщем по ночи ковырялся опять с колодками лямбды, уже сам,электрик сдался.Начал плясать от температуры отключения лямбды на программе.Обнаружился интересный фактик/пришлось правда помучаться долго/ При 85-91"с./по ОЖ/ по разному пропадает масса с корпуса лямбды .На холодную она прозванивается.По схеме корпус на массе/по той что у меня ....?/.Ща буду доп.массу кидать.По результатам отпишусь.
если руки не для скуки-покупай фиат
Linzometr
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2009 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче не помогло. Шунтирующее висит на 0.42-0.41,лямбда генерируется на 745 м/в ,размах~120м/в.Надо ждать лямбду.
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2009 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
малый, вернее, граничный размах вот ЕКУ и отрубает лямбду.
Недосмотрел что у тебя двиг новее, расходомер как себя чуствует (тоже нежная звирушка)
Linzometr
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2009 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="ksv"]малый, вернее, граничный размах вот ЕКУ и отрубает лямбду.
Недосмотрел что у тебя двиг новее, расходомер как себя чуствует (тоже нежная звирушка)[/quote Стоял BY,я его вобще в каталоге не нашел,поставил BO-2.
Страница 2 из 2
