Sharky Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.11.2008 Сообщения: 314 Откуда: Одесса
Авто: Лянча Тема 2.0i 87г
Добавлено: Сб Фев 28, 2009 00:56 Заголовок сообщения: Fiat Tempra 1.6i SX i.e. cat |
Всем привет вот приобрел очередной ФИАТ, машинка 92г моник, спасибо всем кто поздравлял меня с покупкой. Значиться так такая трабла постоянно гудит гидроусилитель, и иногда обороты на холостом ходу падают до 300-400 чуть проедет нормально, на холодную все нормально 1200 прогрелась 900. Кто что может подсказать может у когото такое было и как вы ето решали. Заранее всем спасибо  _________________ Корола 1.5 86г.-Fiat Bravo 1.4 97г.-Fiat tempra 1.6 92г.-Lancia Thema 2.0 87г.
Борис Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.04.2008 Сообщения: 1232 Откуда: Одесса
Добавлено: Сб Фев 28, 2009 01:54 Заголовок сообщения: |
| Гудит гидронасос,надо посмотреть подойдет ли тебе с Кромы 95 г.в.,если да то у меня есть. |
finenko Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
Добавлено: Сб Фев 28, 2009 10:20 Заголовок сообщения: |
Если гудит постоянно - пипец насосу, чуть уменьшит шум промывка всей системы, а особенно сетчатого фильтра в баче. Как вариант поменяй его полностью, где то была тема по замене на Волгавский. По холостым - пипец моторчику холостого хода. С ним либо полный "П" либо нужно аккуратно разбирать, мыть, чистить, подгибать контактики, в общем - если не делал, то сам не лезь.  |
Sharky Италофан
Добавлено: Сб Фев 28, 2009 16:45 Заголовок сообщения: |
моторчик холостого хода продаеться новый? или только на разборке _________________ Корола 1.5 86г.-Fiat Bravo 1.4 97г.-Fiat tempra 1.6 92г.-Lancia Thema 2.0 87г.
Sharky Италофан
Добавлено: Сб Фев 28, 2009 16:47 Заголовок сообщения: |
| Борис писал(а): | | Гудит гидронасос,надо посмотреть подойдет ли тебе с Кромы 95 г.в.,если да то у меня есть. |
А как проверить? в понедельник увидемся решим  _________________ Корола 1.5 86г.-Fiat Bravo 1.4 97г.-Fiat tempra 1.6 92г.-Lancia Thema 2.0 87г.
AndreyF1 Член клуба
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2008 Сообщения: 1512 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tipo Sport и типа фиат 2105
Добавлено: Сб Фев 28, 2009 18:13 Заголовок сообщения: |
Проверь уровень жидкости в гидроусилителе. А моторчик бери на разборке. Разница в цене раза в три, а летят они одинаково что старые, что новые  _________________ На дороге, за столом и в бане все равны! |
Sharky Италофан
Добавлено: Сб Фев 28, 2009 18:27 Заголовок сообщения: |
уровень нормальный, правдо жидкость чорная, ГУР гудит постоянно а когда поворачиваеш ещо больше _________________ Корола 1.5 86г.-Fiat Bravo 1.4 97г.-Fiat tempra 1.6 92г.-Lancia Thema 2.0 87г.
Добавлено: Сб Фев 28, 2009 19:58 Заголовок сообщения: |
Движки новые в районе 100у.е. от б/у я бы воздержался, если он стоит больше 100грн. Беда у них в том, что я описывал выше, а ещё хуже если идёт выработка по валу - тогда только в мусорник или под "эксклюзивный" ремонт.
Снимай бачёк и мой, а потом промой всю сис-му без бачка,чтоб не забилась опять сетка, сетка забивается и насос не может затянуть в себя масло. Потом поглядиш гул немного уменьшится. |
Sharky Италофан
Добавлено: Сб Фев 28, 2009 21:00 Заголовок сообщения: |
| finenko писал(а): | Движки новые в районе 100у.е. от б/у я бы воздержался, если он стоит больше 100грн. Беда у них в том, что я описывал выше, а ещё хуже если идёт выработка по валу - тогда только в мусорник или под "эксклюзивный" ремонт.
Спасибо  _________________ Корола 1.5 86г.-Fiat Bravo 1.4 97г.-Fiat tempra 1.6 92г.-Lancia Thema 2.0 87г.
Добавлено: Сб Фев 28, 2009 22:00 Заголовок сообщения: |
Не заморачивайся, бери на разборке насос ГУРа, в Одессе на твой мотор найти не проблема. И соответственно меняй АТФку. _________________
Добавлено: Сб Фев 28, 2009 22:18 Заголовок сообщения: |
| Андрей К писал(а): | | Не заморачивайся, бери на разборке насос ГУРа |
И купиш кота в мешке.А с Кромы 95 г.в. подойдет на Темпру? |
Добавлено: Сб Фев 28, 2009 22:34 Заголовок сообщения: |
| Борис писал(а): | | Андрей К писал(а): | | Не заморачивайся, бери на разборке насос ГУРа |
Борис Сделай фотку и выложи тута и всё увидим. |
Anka Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.04.2009 Сообщения: 11 Откуда: г.Фастов
Авто: Fiat Tempra 1.6 Mi 1992г.в.
Добавлено: Пт Май 08, 2009 09:30 Заголовок сообщения: |
у меня гул токо на полном вывороте. да и руль иногда трудновато крутицца. _________________ Вік живи, вік- учись! |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Пт Май 08, 2009 09:43 Заголовок сообщения: |
Причина гула - выработка рабочей шайбы, кот. одевается на крыльчатку. Чем дольше ездишь - тем сильнее гул и больше стружки в масле. Б.У. я бы не советовал. Новый стоит MS Group Italy 800 грн. Уже месяц как я с ним, не слышно ни при вывороте, ни вообще. Только теперь слышно все остальное  |
Tipa74ru Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.02.2007 Сообщения: 173 Откуда: Челябинск
Авто: Фиат Типо 1.4ie, Honda Jazz Sport 08г., Audi A6 Avant 2.8 Quattro
Добавлено: Пт Май 08, 2009 14:06 Заголовок сообщения: |
у меня когда была Лянча Дельта - ГУР тоже на ней загудел, я сделал так:
- купил Mobil ATF220 из бачка все шприцом выкачал,
- залил свежего масла,
- откатал день и повторил процедуру - и так пять раз
в итоге гудеть перестало. _________________ Фиат - это не машина, это образ жизни  |
