AND48 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2008 Сообщения: 762 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Ср Фев 25, 2009 10:01 Заголовок сообщения: |
Коли включається запалювання світиться оранжева лампочка, на якій намальований "заправочний пістолет" - при заведенні зникає - що це означає?
P.S. в тіпо крила дуже ніжні - аж дивно... _________________ ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!! |
Master Почетный кидала
Добавлено: Ср Фев 25, 2009 10:23 Заголовок сообщения: |
Вроде как лапочка диагностики впрыска могу ошибатся _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Ср Фев 25, 2009 10:24 Заголовок сообщения: |
Поздравляю с покупкой _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38
Последний раз редактировалось: Master (Ср Фев 25, 2009 10:32), всего редактировалось 1 раз |
Romko Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Ср Фев 25, 2009 10:28 Заголовок сообщения: |
Master - это она и есть - никаких пистолетов там сроду нет ...AND48 - Уно 1000 на корпус - да этот Типо, если движок и впрыск в нормальном состояни 2х литровым немцам шансов не оставляет  _________________ Слава Україні!! |
Glebi4 Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.10.2008 Сообщения: 1330 Откуда: Украина, Киев Оболонь
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
Добавлено: Ср Фев 25, 2009 10:49 Заголовок сообщения: |
AND48
Поздравляю с приобритением сего чуда. Фодки выкладывай, интересно посмотреть, панелька цифровая? У меня эконометр до регулировки постоянно валил в красную зону. _________________ GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico |
AND48 Италомафиози
Добавлено: Ср Фев 25, 2009 11:06 Заголовок сообщения: |
Дякую за вітання. Фотки викладу на вихідних...
Glebi4 - панель не цифрова...
Сиджу в офісі, а думки на вулиці біля тіпи - робота не робиться ніяк... _________________ ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
AND48 Италомафиози
Добавлено: Ср Фев 25, 2009 13:19 Заголовок сообщения: |
Коли включаєш запалювання - то потрібно ключем крутити далі, чи потрібно потримати трохи на запалюванні (так в друга на лайносі)??? _________________ ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
Добавлено: Ср Фев 25, 2009 13:21 Заголовок сообщения: |
Когда держишь, насос качает бенз, на холодную немного надо держать, на горячую 2 сек от силы. _________________ GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
AND48 Италомафиози
Добавлено: Чт Фев 26, 2009 15:19 Заголовок сообщения: |
| Сьогодні їду на 2 передачі - машина тупо починає не реагувати на газ і глохне... Завів і проїхав ще 5 км., засвітилася ота оранжева лампочка - проїхав ще 300 м - лампочка не погасла.... Бензини в баку десь ще 3літри... Заправляв 95 (може тре 92)??? |
Добавлено: Чт Фев 26, 2009 15:33 Заголовок сообщения: |
AND48 - ну що за питання? - таке враження, що ти купив це авто не маючи жодного поняття, що там під капотом стоїть - а форум для чого? - почитав би спочатку про всі недоліки і плюси 2х вальних 1.6 моторів (149С2.046) - прочитав би - який там геморойний монік GM-Delco стоїть - запчастини до якого нереально знайти ... для чого там лампочка контролю несправності інжектора...як коди самодіагностики зняти...і взагалі принципи роботи інжекторних систем - якжо уже на то пішло ..
а інакше - дорога тобі до толкового інжекторщика - який при словах "система у мене GM-Delco" - не буде витріщати на тебе очі і втікати від машини  _________________ Слава Україні!! |
AND48 Италомафиози
Добавлено: Чт Фев 26, 2009 15:44 Заголовок сообщения: |
Інжекторщик є знайомий - але в мене немає його номеру телефону, щоб його спитати - тре заїхати. Оскільки це сталося сьогодні в обід, то до нього машина потрапить тільки завтра - тай до дому мені тре доїхати якось. І взагалі чи можна їхати з включеною лампочкою. _________________ ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
Добавлено: Чт Фев 26, 2009 16:00 Заголовок сообщения: |
AND48 - лампочка сигналізує всього-навсього що параметри котрогось з датчиків інжектора виходять за межі
їхати ясно що можна, якщо воно якось їде - нічого поганого тим не заподієш... _________________ Слава Україні!! |
AND48 Италомафиози
Добавлено: Чт Фев 26, 2009 16:19 Заголовок сообщения: |
Romko - дякую!!!
Я таки дійсно в машинах не дуже шарю - я ж тільки програміст... Ремонтувати я не збираюся сам ні уно ні тіпо - для цього є спеціалісти...
Подзвонив до попереднього власника - то він сказав що це нічого страшного - він пояснив, що міняв комутатор і забув "погасити лампочку" - і вона собі час від часу засвічується... я не дуже зрозумів що він має на увазі... А до спеціаліста все одно заїду... _________________ ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Чт Фев 26, 2009 16:24 Заголовок сообщения: |
Romko
а как же окружающая среда?
AND48
Поздравляю, а с девушкой придется распрощаться, секаса теперь будет в изобилии....  _________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Чт Фев 26, 2009 16:25 Заголовок сообщения: |
AND48 - та навішав тобі лапші попередній власник - от і всі справи - в твоїй машині поняття комутатор взагалі не існує - там стоїть GM мікропроцесорний блок управління запаленням...
і що значить "погасити лампу" - якщо з інжекторною системою все ок - то вона сама погасне після заводки -а якщо туди уже пробували якісь комутатори вісмьорочні скоріше тулити то воно і їхати не буде і лампа не погасне  _________________ Слава Україні!! |
