Что это за датчик?
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2009 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Борис писал(а):
И еще по поводу кнопки под сиденьем,в книжке нашол, но по немецки к сожалению не читаю[img][/img]
Кнопка для відрубування бендзонасосу.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2009 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точнее его включения.
Я знаю жизнь)
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2009 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman
Таки твоя правда. Там схоже ще й давачі удару десь вмонтовані. Дійсно дуже прогресивна Крома! Good
Борис
СообщениеДобавлено: Сб Фев 21, 2009 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
F@ust фото задней, до остальных не хватило времени добратся,может завтра сделаю.[img][/img]
 Просмотрено:  281 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Фев 21, 2009 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересное решение но не совсем понятно всётаки зачем такое надо Rolling Eyes
я буду делать сугубо между стаканами сверху
снизу то балка есть и стаб Rolling Eyes
буду признателен за остальные фоты
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Фев 21, 2009 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное чтоб днище на домкрате в салон не смещалось--больше вариантов нет.
Борис
СообщениеДобавлено: Сб Фев 21, 2009 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну туда как бы домкратом не долезеш.
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Фев 21, 2009 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
между прочим из-за этих усилителей уменьшается просвет багажника.В частности на разложенных седушках спать неудобно.Банально конечно,но---я частенько на рыбалках,отдыхах в машине спал(причем я,жена,ребенок).Все были довольны.А тут мешать будет.
Борис
СообщениеДобавлено: Сб Фев 21, 2009 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, просвет не уменшается,а если спать то он тоже не мешает,при разложенных сиденьях он в ровень с полом багажника.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2009 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бесполезная железяка
растяжка должна идти по прямой от чашки к чашке
а это тупо пружина
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Борис
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2009 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну её зачемто поставили,значит для чего-то она нужна.
akadem1
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2009 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по всему нужна эта цяця при боковых ударах--как усилитель.У меня нету и я особо от этого не страдаю.
И целиком согласен с террористом.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2009 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
голуби тебе машину обгадят мыть будешь ?
ведь для чего то они это сделали ))))))))
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как работаеться на заводе ведущим инженерам ? Wink
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROFL
Страница 3 из 4
