My4a4oc Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.09.2008 Сообщения: 293 Откуда: Украина, Ровно
Авто: Fiat Doblo 1,3 Mjt 2009 р.в.
Добавлено: Чт Фев 19, 2009 23:11 Заголовок сообщения: |
Смотрел так же диски....цены так поднялись, что я был в шоке, нормальные диски будут стоить где-то 900 грн. за 1 шт.. Когда мой кум покупал такие же пол года назад за 350 грн. за 1 шт . Буду искать б/у. Кто му же мне сказали, что на Добло нельзя 100% подобрать диски, так как нету такого переходника. Наши параметры 4*98 ступица 51, а диски идут со ступицей 56 и переходника такого нету. Не знаю, лапши подвесил, или правду сказал _________________ Богат не тот у кого больше, а тот кто нуждается в меншем! |
vikgenbaz Италофан
Возраст: 78 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.01.2009 Сообщения: 136 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пт Фев 20, 2009 09:47 Заголовок сообщения: |
Жигулевские диски один к одному с Добло 2003г. Сто раз перемерено. Я поставил такие. |
Анатолий Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.08.2006 Сообщения: 1089 Откуда: Бородянка, Киев обл.
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
Добавлено: Пт Фев 20, 2009 10:42 Заголовок сообщения: |
ставил диски Alutec ставил без переходника _________________ Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv |
tass Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 498 Откуда: Украина, Новоград-Волынский
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
Добавлено: Пт Фев 20, 2009 19:50 Заголовок сообщения: |
Тоже ставил диски правда на 14 без переходника. |
My4a4oc Италофан
Добавлено: Пт Фев 20, 2009 20:33 Заголовок сообщения: |
А мне продавец сказал, что типа будет биение, тоесть ступица меншего диаметра с внутреней окружностью диска, говорил, что лучше даже брать 4*100, чем ставить без переходника колесо. А 4*100 означает, что один болт будет полностью не закручен.... |
My4a4oc Италофан
Добавлено: Пт Фев 20, 2009 22:26 Заголовок сообщения: |
Как вам такие диски, они мне нравятся, но я видел их на авто в 14" розмере, не смотрится...не знаю, как будет в 15". На фото думаю 16", или 15"
Последний раз редактировалось: My4a4oc (Пт Фев 20, 2009 22:41), всего редактировалось 1 раз |
My4a4oc Италофан
Добавлено: Пт Фев 20, 2009 22:35 Заголовок сообщения: |
Ещё многоспицивые ничего
и такие
[img]http://media.meta.ua/files/pic/0/19/78/vIutduiiCQ.bmp[/img] _________________ Богат не тот у кого больше, а тот кто нуждается в меншем! |
kvadrat Италолюбитель
Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 86 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Сб Фев 21, 2009 02:14 Заголовок сообщения: |
My4a4oc писал(а): | А мне продавец сказал, что типа будет биение, тоесть ступица меншего диаметра с внутреней окружностью диска, говорил, что лучше даже брать 4*100, чем ставить без переходника колесо. А 4*100 означает, что один болт будет полностью не закручен.... |
Продавец твой Мyдак !!! Я понимаю желание втюхать, но не угробить же...
И Вы там, кто ставил без переходника. Ломайте башку себе сами, но не втягивайте в это дело других, просто ради бахвальства. Если нет возможности докупить к понравившимся дискам супенаторов (переходников), шагай к любому токарю, он тебе за 30 минут сделает. Проблему блин нашли, 4 колечка не зделать, лучше своей башкой рискну, а заодно ещё кого прихвачу в придачу если в тачке буду не один..... Я в шоке... На машину деньги находим, на литьё и выпендрёж тоже, а на безопасность свою и своей семьи 10 баксов жалко...... Люди опомнитесь!!!
Помните о основных параметрах, внешний вид вторичен.
1 Грузоподъемность диска (статическая нагрузка) должна быть не меньше 1/4 максимальной массы автомобиля. Внимательно читаем грузовой индекс на литье. Посадочные отверстия должны быть 4Х98!!!
2 Обязательно смотрим на грузовой индекс резины и максимальное ДАВЛЕНИЕ воздуха в оной. Они должны быть не ниже указанных в ТТД на ваш автомобиль.
А дальше выпендривайтесь и изголяйтесь, так как в основном это уже играет на ускорение смертности подвески и о скорости опустошения кошелька.
Да вот ещё... литьё (без переходников) на наши машинки есть, правда выбор с гулькин нос _________________ Marea Week 1.6 Doblo Panorama 1.6 (7мест) |
vikgenbaz Италофан
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Сб Фев 21, 2009 09:24 Заголовок сообщения: |
С внутренней стороны диска выбиты все размеры диска. Сравни с Жигулевскими на 15 и убедишся все один к одному. Я при покупке все перемерил штангельциркулем совпадает полностью. А насчет нагрузки то Жигулевские не меньше нагружены чем наши.У меня стоят Жмгулевские на 15 уже 2года.Машина работает с грузами 700-800кг. и все нормально. |
My4a4oc Италофан
Добавлено: Сб Фев 21, 2009 16:16 Заголовок сообщения: |
Так какие параметры диска для наших Добло правильные??? На что смотреть особенно важно? |
vikgenbaz Италофан
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Сб Фев 21, 2009 16:58 Заголовок сообщения: |
Ширина диска.\посадочное место под скат\
Расстояние между отверствиями под болты.
Вынос центра диска по отношению к боковине.\положить диск на бок на ровную поверхность ш\циркулем проверить расстояние от этой ровной поверхности до до центральной площадки диска\в которой находятся ответствия под болты\. Если совпадает с родным-он Ваш.
Я брал с собой на рынок диск с Добло и там сравнил размеры с Жигулевским на15. Все совпало. |
zia Amico
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.02.2009 Сообщения: 40 Откуда: Николаев
Авто: Chery Oriental Son и Fiat Doblo
Добавлено: Вс Фев 22, 2009 16:57 Заголовок сообщения: |
А кто то ставил диски на 16.Если да то можно размеры диска и резины.А то я загорелся поставить на 16. _________________
My4a4oc Италофан
Добавлено: Вс Фев 22, 2009 21:10 Заголовок сообщения: |
205/45/17
альтернативная оптика
vikgenbaz Италофан
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пн Фев 23, 2009 08:44 Заголовок сообщения: |
На наших ямах с такой высотой резины побьеш диски! |
Водяной Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.02.2009 Сообщения: 867 Откуда: Запорожье
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Пн Фев 23, 2009 14:22 Заголовок сообщения: |
lexx писал(а): | Водяной
Комаров Алексей Владимирович.
Гюнселом или Автолюксом за мой счет.
Спасибо!
80504977417 |
Постараюсь отправить в среду 25.02.Попал в ДТП(выехало мудило наперерез,пришлось,чтобы не убить придурка,уйти вправо,ну а там передним правым за бардюр и кинуло в дерево).Ну да ладно.Отправлю,сразу отзвонюсь.
Всех с праздником!!!!!!! |
