Выбор дисков на лето
Gena
Авто: япон-корей
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2009 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По идее, если увеличивать радиус диска, то нужно уменьшать процент резины, другими словами наружный диаметр колеса должен оставаться примерно одинаковым. Но , чем меньше процент резины, тем жестче она. Простите за разъяснения, чем больше диаметр диска, тем меньше слой резины, и тем жестче получается колесо. Если правильно посчитать диаметр легкосплавного диска и размер резины, то расход должен быть меньше, но езда должна быть жестче. Согласны?
В италомашинах есть что-то от италоженщин...
(О67) 5Одва-65-24
smila
Авто: Джульєтта Т-джета
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2009 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aizek писал(а):
Покупал себе на зиму 195/65/15 не войдут, вошло класс смотрится отлчно, ничего не мешает.
у меня такая же зима стоит, сфотаю, но у меня Добёл 2007 года Rolling Eyes
и родные стояли 185/65/15
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
Анатолий
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2009 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И даже ничё не затирает при вывороте руля ???
Shocked
Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv
vikgenbaz
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2009 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наберите в Google ШИННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР очень поможет.
Aizek
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2009 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Процент резины это второе число после размера и уменьшается или увиличивается автоматически...
Aizek
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2009 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же говорю что можна поставить и больше диаметр
завтра выложу фотку ..... Вот только разберусь как ее сюда впарить.
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2009 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нажимаем кнопку Ответить внизу и в новом окне все станет ясно.
L'unione fa la forza !
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2009 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот фото накладок
 Просмотрено:  151 раз(а)
Vadim
Авто: 2008 Doblo 1,4 2006 хочу мультиплу дешево
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2009 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая размерность резины у тебя, мне советуют пошире ставить, думаю или 195/65/15 или 205/65/15
195/65/15 ни разу ни до чего не достало за два года. На непросевших пружинах место еще есть. Это при условии что нет "тюнинговых" подкрылков с базара. 205/65 - на вывороте достает, трет. 205/55 очень низкопрофильная трясет безбожно.
Vadim
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2009 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На лето есть смысл ставить 15 диски. 1. подлатают дороги, с ямами полегчает, более жесткий ход по лучшей дороге 2. Скорости в среднем выше, а высокий профиль подседает и подламывается при маневрах. Я доблика на магистрали на два колеса поставил, памперс испортил и высокий профиль на лето зарекся навсегда.
lexx
Авто: MB c230 kompressor
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2009 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Водяной
То что надо, забираю.
Что с меня?
Можешь отправить на Симферополь, если не сложно?
Пока лопаты не затупятся
My4a4oc
Авто: Fiat Doblo 1,3 Mjt 2009 р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2009 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь можно примерять диски на авто.....довольно интерестно
https://www.reifen.com/rims/search.do?nextStep=1
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2009 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lexx писал(а):
Водяной
Что с меня?
Отдам просто так.Чем отправить и на кого Ф.И.О.? italy
lexx
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2009 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Водяной
Комаров Алексей Владимирович.
Гюнселом или Автолюксом за мой счет.
Спасибо! italy
80504977417
My4a4oc
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2009 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня видел Добло на катках и резина 195/65/15 по сравнению с моими 14" такие каткииии, просто огромные!. Дождался владельца, спросил или не затирает, говорит, что никаких проблем нету, у него Добло 2005 г.в., зад старый, а морду переделал в новую....необычно как-то.
Страница 2 из 7
