водительская дверь открывается на ходу
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2009 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ничего страшного, тоже пригодиться знать Mr. Green
Я знаю жизнь)
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2009 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если на снятом все ОК, то уж куда проще, смотри тягу с внутренней ручки, или подогнута/подклинившая кнопка наружной. Больше причин быть не может.
svord
Авто: fiat tempra 159А3046 78л.с.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 06, 2009 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
Тяга скорее всего ни причем. Есть маленькая проблема с пластиком на язычке замка.
была такая беда- решилась элементарно- ободрал весь пластик и смазал все что можно, после этих нехитрых процедур всё стало отлично работать!!! Smile
ljmcev
Авто: fiat tipo 89g 1.4i переделан в карб.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2009 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче снял я этот замок.Разобрал(его уже до меня видно не раз разбирали)хрен знает вроде бы должен работать,но не работает.Кто знает где его можно найти или на что подходящее заменить.А еще я его уронил и одна деталюка куда то делась
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2009 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос тока какая? Выбери рисунок и покажи: http://fiatforum.5bb.ru/viewtopic.php?id=167
Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2009 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотя если самопроизвольно открывается - подозрение на изношеный зуб виксации собачки замка. В данном случае поможет тока замена самого замка ибо эта пара в отдельном закрытом простанстве собрана, чтоб до неё добраться надо выбить все оси и снять металлическую основу.
СергАл
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2009 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же проблема(открывается на ходу и не закрывается с первого раза)
но есть еще один замок задней двери.Можно с двух один слепить?
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2009 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера лечил подобное на задней двери,поехал и купил другой замок и не морочу голову.тот на досуге разберу и посмотрю
067 763 30 38
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2009 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слепить можно, тока надо всю электрическую начинку и разъёмы перекидывать - боольшоой гемоороой Confused
СергАл
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2009 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну откуда у меня замок с задней?Уже лечил-вынул,посмотрел,купил новый-поставил:Айболит!
Чувствую время пришло к передней дверию
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2009 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня задних б/у есть малёхо, надумаеш - просю.
СергАл
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2009 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
Всмысле заднюю дверь сделал.остался хромой замок.Теперь очередь передка
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2009 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ААА, понял. У нас кстати появились новые замки в магазинчиках цена гдето около 400грн. Но по отзывам г..но редкостное, так что осторожней с новым Confused
СергАл
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2009 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня сделал замок за минуту.Оказалось элементарно!!!
Угловой шлиф машинкой,или болгаркой-аккуратно подтачиваем угол атаки собачки замка,зафиксировав ее отверткой(как раз там есть дырочка) в открытом положении.Причем угол меняется в сторону горизонта,но не горизонтально буквально 10-15 %.Посмотрев на замки всех дверей внимательно,выработка весьма заметна-вот ее нужно вернуть в первоночальный вид.
Arken
Авто: Tipo 1.6 саrb
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2009 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже меня эта беда сегодня тоже настигла,дверь то открыл а закрыть не закрыватся Laughing Laughing Laughing ,буду разбирать ,400 грн дороговато для меня,может у кого-то есть лишний замочек? Wink
Страница 2 из 3
