Как снять торпедо для замены вентилятора печки?
BERSHA
Авто: CHEVROLEТ MATIZ 0.8 ecologic,BRAVO 1.6 16V, Фольксваген ПОЛО.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2009 01:20    Заголовок сообщения: Как снять торпедо для замены вентилятора печки? Ответить с цитатой
Может кто знает, как снимается торпедо на UNO-1, для замены вентилятора печки? Там возле лобового стекла есть две защёлки... Как их отщёлкнуть?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2009 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Торпеду снимать на уно немного геморно.вообщем сначала откручиваем все болты и саморезы что видно,после того как все откручено начинаем ее дергать и смотреть что еще держитWinkвозле стекла вроде как нет защелок никаких(могу ошибатся так очень давно снимал),может быть проблема возле стекла в виде приклееной шумоизоляции к панели(стыкнулся когда снимал,часа два не мог понять что еще держит ее)
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2009 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По перше.
Торпедо непотрібно знімати. До тих защіпок нелізь, бо від віку вони стають довіга крихкими.
По друге.
Відкручуєш всі самонарізи з бороди, і демонтуєш її. Спускаєш антифриз. Відкручуєш патрубки від малого радіатору. Відкручуєш 4 гайки, якими кріпиться пічка до моторного щита. Витягуєш пічку. Розділяєш її на 2 половини (скріплена декількома самонарізами та скобами). Міняєш вентилятор. Зборку проводити в зворотньому порядку. Laughing
shmel-jr
Авто: Фиат Уно Турбо
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2009 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В первом кузове защелки есть Wink
А ваще согласен с Тарасом. В Уно блок печки независем от торпедо и снимается отдельно
ICQ Number
jura22
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2009 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проще чем в уно печка снимается я не виdел - 4 гайки на 10 , 1 саморез и 2 хомута на шлангах - вот расколоть ее dля замены моторчика сложнее ,но не намного
BERSHA
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2009 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cпасибо всем!!! Clapping Good Машина не моя, а сына друга, но по своей вездесущности, обслуживаю её я... Embarassed В воскресенье буду пробовать...
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2009 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удачи! Сам это проделал за воскресенье
bigmir TOP100
