подскажите по задним пружинам на Тему
Saloman
Авто: Lancia Dedra 2.0T
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2009 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть такая штука...пружины бывают с занижением 30 мм., 45 и если не ошибаюсь 60... а есть просто 0....от оригинальных размер пружин.....
roma_Roma
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2009 22:46    Заголовок сообщения: пружыны на ТЕМУ Ответить с цитатой
РАНЬШЕ Я ДЕЛАЛ ПО ВСЯКОМУ . ПОДСТАВКИ ДЕЛАЛ ПОД ОПОРНЫЙ
ПОДШИПНИК . ПЕРЕВАРИВАЛ ЧАШКИ НА СТОЙКАХ ВВЕРХ А ПОТОМ
ПОСТАВИЛ ПРУЖИНЫ С PASSAT-B3 УНИВЕРСАЛ ВРОДЕ.ИДЕАЛ
ЗАВТРА МОГУ СФОТЬКАТЬ ПОКАЗАТЬ
народ
запчасти для фиатов
по доступных ценах
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2009 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо не важко, бо питання також потенційно цікавить.
Дмитрий Буко
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2009 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о, хоть что то надежду внушает: "ПРУЖИНЫ С PASSAT-B3 УНИВЕРСАЛ "!!! Віложи фотки плиз.
лянчевод это диагноз, хоть и несмертельный
roma_Roma
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2009 12:33    Заголовок сообщения: пружины TEMA Ответить с цитатой
передние тоже переделывал потому что мотор 2.5 td быстро убивает
ходовую
 Просмотрено:  432 раз(а)
народ
запчасти для фиатов
по доступных ценах
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2009 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну это если она стоит от 2.0 или 1.6 Wink
Дмитрий Буко
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2009 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пойдет))!! Спасибо ищу пружинки с пассата
sheva70
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2009 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пассатовская В3
диаметр верхней части (по наруже) 110 мм
диаметр верхней части (ввнутри) 99 мм
диаметр нижней части (ввнутри) 44 мм
толщина 11 мм
 Просмотрено:  414 раз(а)
sheva70
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2009 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верхняя пружина с ВАЗ 2108 переделывал под Дедру
 Просмотрено:  270 раз(а)
bmmw412
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2009 19:35    Заголовок сообщения: Re: подскажите по задним пружинам на Тему Ответить с цитатой
Дмитрий Буко писал(а):
Мучаюсь с задними пружинами на Лянча Тема. Купил и поставил новые, всеравно жопа низко сидит. Подскажите на какие пружины с других авто можно пересесть.
Может у тебя чашки нижние на стойках переваренные? У меня THEMA 90 г.в. поставил новые задние пружины,задница не нагруженная сидит под предел вылета стоек.Передние тоже новые поставил ( месяц назад ) морда как положено стала. ( только передние нужно ставить именно для дизелей пружины, с бензинки не будут ходить).
Vitiko
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужели все так плохо с пружинами? на моей Теме если сзади 2 крупных взрослых человека и в багажнике килограмм 100 (кроме того там еще баллон с газом) она просаживается до выравнивания верхней кромки арки с верхней кромкой колеса примерно, и этого достаточно для езды по грунтовой дороге на дачу.
Раньше я боялся такой посадки - колхозил резиновые вставки в витки пружин но увеличение жесткости меня не порадовало и я их выкинул.
ИМХО не дураки же разрабатывали эту конструкцию и жесткость пружин, и в конце концов для комфорта в 1ю очередь.
Lancia Thema V6 i.e.
scooter
Авто: Dedra
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выточи себе вставки
Могу ,но не хочу.А зачем?
sashaf85
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Multijet 55kw 2008г.в
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди извините что не в тему, подскажите где можно скачать руководство по эксплуатации Лянча Тема в електронном виде,уже надоело в гугл забивать-всякую ахинею выдаёт.Спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крім гуглити по гуглу ще треба було погуглити по форуму )))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=8383
sashaf85
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos Спасибо вам огромное! Как-то проклепал этот момент.
Страница 2 из 3
