турбина
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Matvei
Авто: был Doblo 1.9jtd ща WV Caddy maxi 1.9 tdi
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2009 21:43    Заголовок сообщения: турбина Ответить с цитатой
Привет всем,кто сталкиавлся с прблемами связаными с турбиной-делитесь,каки симптомы энтой гадости?
Лысый
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2009 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам не сталкивался но по наслышкам, жор масла, свист турбины, пропадает тяга , чорний дым с выхлопной.
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2009 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чё ты озадачился? выкладывай
Matvei
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2009 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не хочет зараза набирать скорость ,при ста км движка рычит как раньше при ста сорока,расход вырос с пяти до семи
hab
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2009 07:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
машина не ехала но и не рычала, просто тупила. я снимал отдавал делать, сделали диагностику и вернули, сказали в отличном состоянии. пробег на тот момент был около 210000км. т.е. сама турбина агрегат довольно надёжный, быстрей по линии управления надувом может быть какой косяк. наличие/отсутствие надува можно посмотреть потрогав впускной патрубок. при наборе оборотов его рально надувает.
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2009 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я покупал машину с не рабочей турбиной.1.Тяги нет. макс скорость 40-60.2.Подъедание масла(но не катострофически.).3.На расход топлива не обратил внимания,ибо сходу отдал на ремонт.Шото гупотело и скрежетало.Вскрытие показало-гайки турбине.Но не полностью.Не большая реставрация(250у.е.) Плюс снять и поставить. Спрашивал у одного таксиста на улисее так тот 600у.е. отдал.Машина тупит и вообще не едет, две разные причины.У меня вообще не ехала.Как на авто с объемом 0,5.при весе авто 2000т.
АНДР
Авто: FIAT DOBLO CARGO MAXI 1,9 JTD 2008г. 25000км
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2009 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите тонкости эксплуатации турбины на новом ДОБЛО 1,9jtd.
Слышал, что нужно после остановки машины двигатель сразу не глушить, дать поработать сек.20-30, а если перед отановкой обороты не подымались выше 1800 об./мин., так ли это?
Может что то ещё?
Заранее спасибо!
FIAT DOBLO CARGO MAXI 1,9 JTD 2008г. 28000км
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2009 01:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может что то ещё?
Заранее спасибо!
ну всё правильно.есть такие приблуды как турботаймер, вещь полезная - не даёт глушить двиг в течении 10-50 сек после выключения ключём
scudo_diesel
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2009 03:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АНДР
На всех турбированых дизелях после поездки например по городу, если особо не ездилось на высоких оборотах дать поработать на ХХ до 1мин, если нет возможности то хотя бы 20-30сек. Перед выключением двигателя не прогазовывать, как иногда делают на бензинках. После поездки по трасе дать поработать 2-3мин. Я иногда даю и 5мин, если быстро ехал. И конечно нормальное масло. Принцип этих действий простой: после езды на оборотах при остановке турбина продолжает дальше крутится по инерции. Если выключить двигатель, масло перестаёт поступать к турбине, и соответственно турбина не охлаждается маслом, так как на подшипниках высокая температура, оставшееся масло начинает пригорать и получается кокс. Потом при следующей заводке из-за этого кокса образуюся царапины, просходит износ, и когда-то со временем выход из строя турбины. Я читал, что при правильной эксплуатации турбины, ресурс её соответсвует ресурсу мотора.
АНДР
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2009 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
Турботаймер можно устанавливать дополнительно?
Цена вопроса?
hab
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2009 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
турботаймер понт и дополнительная трата денег. да и установить его на добло не запросто, нужно как-то обходить иммоболайзер. конечно если ты будешь глушить двигатель предварительно раскрутив его до 3000 и выше об/м, то турбине прийдёт п-ц. а то что турбина будет крутиться ещё 50 сек я представляю с трудом. это всё-таки насос и его вращение есть совершаемая работа. ты глушишь двигатель, а впускной коллектор ещё полминуты по инерции накачивается воздухом, на халяву. обращал внимание, что перед остановкой двигатель обычно работает в режиме 1000-1500об/м. брсив газ двигатель перейдёт на 850об/м, и уж даже 10сек не потребуется чтобы обороты турбины отпустились до соответствующих такому режиму и меньше не будут хоть ч/з 20мин работы на х/ходу.
заливай нормальное масло для турбодизеля и не парься. ну и не глуши предварительно пргазовав.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2009 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да hab прав неглуши на скорости 120-140 дай поработать 1-2 мин на холостых оборотах,я например зная что остоновился не на долго двиг не глушу или на трассе остановился по нужде также не глушу хотя на бензине раньше глушил двигатель.
АНДР
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2009 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Приймо во внимание!
valek1
Авто: Fiat Dukato 2.8JTD
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2009 01:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://dizelist.ru/forum/index.php?PHPSESSID=9f0df0fee75310386be1fd6e3cb56c11&board=13.0
Vadim78
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.3 MultiJET
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2009 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. Хочу уточнить а эти рекомендации по поводу глушить через 20-30 сек касаются двигателей MultiJet?
дорогу осилит идущий
Страница 1 из 6
