wowazel Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.11.2006 Сообщения: 12
Добавлено: Сб Дек 13, 2008 10:39 Заголовок сообщения: Глохнет Уночка |
Добрый день.UNO 45 FIRE. Странное что то происходит начала глохнуть во время движения.Ели доехал до дому. А сейчас вобще чудо заводится работает 2-3 минуты и тишина. Обращался к специалистам проверили свечи промыли корбюратор работала два дня и все по новой. Дайте совет что делать. ( еще заметил что в топливный фильтре бензин на донышке может бензонасос пойду его разберу) |
@leg Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.11.2007 Сообщения: 377 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
Добавлено: Сб Дек 13, 2008 13:00 Заголовок сообщения: |
Ниасилил!  _________________ Vivat FIAT! |
AND48 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2008 Сообщения: 762 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Сб Дек 13, 2008 19:17 Заголовок сообщения: |
wowazel - может это комутатор (на трамплёре) - у меня такое било несколько раз уже. Сегодня даже не завел. Поменял на старий - тот что три месяца назад не работал - завелась, поехала без проблем... _________________ ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!! |
Коольян Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2008 Сообщения: 162 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Panda 1000s- 1990г
Добавлено: Сб Дек 13, 2008 23:21 Заголовок сообщения: |
У меня таже проблема глохнет через пол минуты, теперь прогретая тоже глохнет- налью бенза в карб прокрутит и глохнет!!! писец:насос качает!
[/quote] _________________ я НЕ любитель- я токо м.. учусь |
Clarion Член клуба
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.12.2008 Сообщения: 314 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Panda 750 & Honda Civic 4D & Honda Accord Coupe 1999 LS
Добавлено: Вт Дек 30, 2008 10:52 Заголовок сообщения: |
Сложи задние сиденье подними все коврики открорй крышку там обнаружиш топливо заборник с уровнем бензина. выкручивай его.
когда бензин стечёт переверни кверх ногами снизу будет сеточка (вот и он сюрприз)разбери всю эту беду и прочисти от грязи, и всё будет ок.
У меня такая беда на панде была насос не справлялся т.к. сетка забита была. синптомы теже были. т.к. у меня панда может до проблемного места добираться будеш дольше.
Удачи!!!! |
shmel-jr Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.11.2007 Сообщения: 773 Откуда: город серого неба
Авто: Фиат Уно Турбо
Добавлено: Чт Янв 01, 2009 21:51 Заголовок сообщения: |
Скорее всего это датчик холла сдох. Находится на трамблере |
Clarion Член клуба
Добавлено: Пт Янв 16, 2009 10:50 Заголовок сообщения: |
shmel-jr писал(а): | Скорее всего это датчик холла сдох. Находится на трамблере |
тоесть в трамблёре.
Выкрути свечу если нагар бархатного коричневого цвета знач датчик хола впорядке от него скорей всего будет стрелять и т.д. |
wowazel Amico
Добавлено: Вт Фев 03, 2009 23:43 Заголовок сообщения: |
Ну как ей помочь. Сначала была температура 0 -2 все работало не было проблем. Потом - 25. Постояла пару дней но ничего завелась. Ну думаю класс. Только прогрел проехал метров 500 и началось опять тоже самое. Что ей не хватает? Что еще хочет хочет что бы я поменял? Бензонасос, свечи, ВВ провода, комутатор да же сеточку фильтра бензобака посмотрел . А все одно и тоже постоит заводится 2-3 минуты поработает и тишина. |
Clarion Член клуба
Добавлено: Ср Фев 25, 2009 03:53 Заголовок сообщения: |
ну тогда смотри либо датчик хола но это врятли либо на трамблёре штука такая есть сверху (комутатор вроде) если есть знакомые с фиатом аналогичным попробуй поменяться и провериш он или нет.
А ты сам с какого города???? |
BeckS Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2008 Сообщения: 952 Откуда: Одесса
Авто: toyota carina e 1.6 , corolla 1.3
Добавлено: Вс Мар 01, 2009 01:25 Заголовок сообщения: |
у меня была такае фигня ( заехал на СТО сказали , что беда с трамплёром ) а потом и стартер накрылся _________________
Коольян Италофан
Добавлено: Ср Мар 11, 2009 13:02 Заголовок сообщения: |
Как- то все постепенно прошло (глох), но потом перестала нормально заводится. Сделали карб, поменяли свечи-вроде ничего. Через пару дней заправил 95 и через пару км жму на газ а она глохнет, стреляет-тяги 0. Докатился до СТО где карб делали подрегулировали и поехал норм. Но предупредили, что надо рег клапана а вот зазоров никто не знает. У меня фиат панда1000s 90года. Двигатель ФАИР литровый. Есть номер кузова ZFA141A000426055- может кто поможет? _________________ я НЕ любитель- я токо м.. учусь |
Dirk Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.06.2008 Сообщения: 510 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno Fire 1000, карб
Добавлено: Ср Мар 11, 2009 21:58 Заголовок сообщения: |
Камасутра дает следующие значения- 0,3 впуск, 0,4 выпуск |
Коольян Италофан
Добавлено: Чт Мар 12, 2009 12:29 Заголовок сообщения: |
Вот спасибо!!! А че за "камасутра" инструкция? Если у тебя есть у меня может быть еше много вопросов. А где ее найти подскажи _________________ я НЕ любитель- я токо м.. учусь |
Dirk Италомафиози
Добавлено: Чт Мар 12, 2009 15:11 Заголовок сообщения: |
Инструкция, она самая. Купить на книжном рынке я думаю не проблема. Да и на фтп клубном кое-что валяется. |
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Мар 13, 2009 20:49 Заголовок сообщения: |
могу поделиться книжкой (правда она на немецком) мне она безнадобности - там весь модельный ряд уно.
могу отправить евроэксспресом _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
