Выхлопная система (Глушаки) Fiat Tipo
Jonny
Авто: Fiat Doblo 1,4 (2006)
СообщениеДобавлено: Чт Июн 08, 2006 11:39    Заголовок сообщения: Выхлопная система (Глушаки) Fiat Tipo Ответить с цитатой
Всем привет! Кто знает как удешевить выхлопную систему? Вчера подъезжал на станцию на профосмотр - надо менять часть глушака (вот-вот умрёть...). Так у меня вместо резонатора стоит от Таврии какое-то кольцо - не помню как называется, так может весь глушак от Таврии можно впихнуть? Разница существенная - 1480 грн (на Tipo) и 120-140 грн (на Таврию)... А самого глушителя вообще нет - просто вварен кусок трубы изогнутой... Кто сталкивался с переделками - маякните плз.
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Чт Июн 08, 2006 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе на разборке взял выхлоп систему всю в сборе за 200 грн... БУ. Но особо не подводит. Зачем мучать машину и подбирать что-то чужое, если можно свое родненькое впихнуть. Very Happy
Jonny
СообщениеДобавлено: Чт Июн 08, 2006 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жек, и скока она б/у-шная проходит? И чего это "мучать", выхлопуха она и в африке выхлопуха... Вопрос стоит в удешевлении НОВОЙ выхлопной системы...
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Июн 08, 2006 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не всё так просто, парни,
под каждый объём просчитывается своя "выпускная система" а не просто глушак, можно поставить с Таврии, наверняка он будет рычать, можно от Волги -- съест полезную мощность двигателя,
а "кольцо" от Таврии, это скорей всего шаровый соединитель ( дерьмо редкое, постоянно подсекает)
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Чт Июн 08, 2006 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN истину глаголит. Подобрать подходящую твоему двигу выхлопную из неродных - это тебе не шоколад жевать! Laughing Проще (и дешевле, и надежнее) брать свою. Wink Я взял год назад. За это время один раз разошелся шов между трубой и банкой (восстановление - 40 грн). Проблемя была в том, что я одно резионвое колечко крепления потерял и труба просто болталась, от чего и отвалилась.
Jonny
СообщениеДобавлено: Чт Июн 08, 2006 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мдя-я, думал сэкономить... Хорошо, что есть такой форум, спасибо всем, с меня Drinks or Beer Поехал на разборку...
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Июн 08, 2006 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, и ,кстати, гофра на выхлопной системе обязательна или шаровое соединение, иначе может вырвать штаны из вып. коллектора( у меня не успело, досмотрелся вовремя, чего не хватает в выхлопной системе)
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Чт Июн 08, 2006 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штаны с гофрой мне в сборе за 80 грн достались.
Jonny хорошенько потряси резонатор и бочку. выбирай те, где меньше решеточки рассыпались... Wink
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Чт Июн 08, 2006 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще столько же сколько от Таврии новая. Мож и больше. Хотел написать еще, но тут парни все сами рассказали. Если не тянешь новую, бери б/у. Скупой платит дважды.(с) Проверено временем.
Wink
Zorge
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e. mi 1995 уехал в Винницу
СообщениеДобавлено: Чт Июн 08, 2006 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не парься. Едь на разборку "Селения" (Большая Окружная 6). Они продают новые польские выхлопные (без имени). Глушитель с резонатором обойдётся в 300 грн., гофра - 90 грн. И будь счастлив.
Tipo - ищется альтернатива...
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Пт Июн 09, 2006 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще класс! Отличный вариант
Шурик
Авто: Tipo 1.6i.e.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 09, 2006 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот тоже менял,так глушитель с резонатором обошолся в 300 грн,еще й насадка на глушак была хромированая. Не знаю, стоит ли ставить старый всё-таки тоже не долго походит Exclamation
Baleniere
Авто: Fiat Tempra 1,6i
СообщениеДобавлено: Пн Июл 24, 2006 11:25    Заголовок сообщения: Намендни оторвал глушак... Ответить с цитатой
Вобщем отрвал я его в на плохой дороге. прям от катализатора и оторвал...
Приехал к сварщику знакомому, грю ему:- привари,- а он мне - небуду яму кирдык. предлагал присобачить жигулевский ( надоть чтоб V мотора совпадал) но гамазины уже закрыты - а мне опять валить на сл. утро.
Вобщем сварганили мы технично прямоток!! Laughing
Коленку что под балкой проходит мы имз трубы сделали (нержавейка)
а банку из РЕЗОНАТОРА! WALKER(Проходил на машине около месяца а потом чел заменил на штатный выхлоп всю систему, а этот типа выкинул).
Все удовольствие 80грн. вместе с работой.
на холостом ходу машина звучит как со штатным выхлопом.
на 3000 ощущается сопло... слегка гудит Twisted Evil
Прикол в том что во всех диапазонах до 6000 звук не напрягает.
Вчерасть отмахал с сией сис-мой по трасе 280 км. - в салоне комфортно
СообщениеДобавлено: Вт Июл 25, 2006 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В салоне может и комфортно (у Фиатов достаточно приличная звукоизаляция), а вот для окружающих..., да и если окна открывать балдеть начнешь.
Так что как выше говорилось "родное есть родное", а по поводу таврий, жиг и т.д., так металл на глушаках с разборки еще новым фору даст, да и восстанавливать не проблема, если внутренности еще живые.
Сам езжу с родным обваренным в местах пробоя и горя не знаю (главное сварщик должен быть грамотный).
kaon
СообщениеДобавлено: Вт Июл 25, 2006 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Дедра 2,0. Выхлопная довольно навороченная. Если покупать новую 1500-2000 в гривнах. Подъехал к челу клторый занимается глушителями. Гофру оставили родную, вместо 3-х бочек поставили 2 глушителя от ВАЗ 2108 . Цена вопроса 320 грн. 220 за глушители 100 работа. Результатом очень доволен. В децибелах разницы не заметил. В звуке выхлопа на высоких оборотах появилась новая высокочастотная составляющая, но в целом картина выхлопа не изменилась.
На кроме 2.0 поменял глушитель от 2108. Вообще разницы не заметил.
