Приборка Уно
Vaschek
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2009 22:01    Заголовок сообщения: Приборка Уно Ответить с цитатой
Какой примерно вес приборки уно..., именно самой приборки (спидометр датчики, часы)?
Жаба на болотi Крила розвела.
Студент (ISR)
Авто: пока без лошадный
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2009 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
боюсь ошибится,но так,чисто в руке....грам 300...но,если это имеет,космическую значимость до миллиграмов,то,думаю стоит проверить на атечных весах...
Badn
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2009 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если нужно схожу в гараж взвешу.
Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport
Vaschek
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2009 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет не нужно спасибо, это я себе в Польше приборку заказываю нужен вес чтоб понимать в что выльеться доставка....
Badn
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2009 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю до 1 кг будет Smile
Dirk
Авто: Fiat Uno Fire 1000, карб
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2009 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vaschek А зачем аж в польшу? На любой разборке их по несколько штук валяется
Vaschek
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2009 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Peugeot 106 не валяется (тем более с тахометром) Sad
