Kindaro Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.11.2008 Сообщения: 45 Откуда: Мариуполь
Авто: Alfa Romeo 156
Добавлено: Вт Дек 23, 2008 11:39 Заголовок сообщения: |
да сам знаю,зараза оставил ее возле дома на ночь.тут как дала погода все заледенело,машина коркой льда покрылась(((((..ОПА полная...немогу снять(((((буду оттепель ждать или водичкой поливать со спиртиком))) _________________
master155 Член клуба
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Пт Дек 26, 2008 00:18 Заголовок сообщения: |
Дизельный звук при запуске в течении 3-15 сек? Меняй вариатор фаз!  _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Kindaro Amico
Добавлено: Вс Янв 25, 2009 13:11 Заголовок сообщения: |
вопрос таков.,не тянет машина,при нажатии на педаль газа звук как будто бы посекло глушитель есть подозрения на кислородный датчик,непомню как правильно называеццо...........сколько стоить может?где брать ,только оригинал или похожий можно,видел там bosh написанно!поможете?и обороты не набирает(((( _________________
Добавлено: Вс Янв 25, 2009 15:28 Заголовок сообщения: |
Проверь расходомер. Лямбда зонд (кислородный датчик) и датчик фаз.
Эту машину надо с прибором диагностировать. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
stirlitz Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 1668 Откуда: Херсон
Добавлено: Вт Янв 27, 2009 00:36 Заголовок сообщения: |
| master155 писал(а): | Проверь расходомер. Лямбда зонд (кислородный датчик) и датчик фаз.
Эту машину надо с прибором диагностировать. |
Самое прикольное, это то, что у знакомого на дорестайле было то же самое, так на приборе лямбда зонд "засветился", а расходомер - нет. После замены зонда работа поменялась, но не сильно. Тестили на приборе, показывает что все в норме, а машина не едет, тогда снимаем с моей расходомер, благо у меня есть чек, который тут же фиксирует его неисправность, ставим на его машину, и о чудо! Она поехала, ну дальше понятно, купил новый расходомер немецкой фирмы БОШ, и все. Так что мастер 155 правильно говорит, диагностика, и если покажет зонд, и после замены машина не поедет, то читай выше по тексту, и еще одно, Слава всю информацию из форума рассматривай как рекомендации, попытайся анализировать сам, и выслушать как можно больше знающих людей, а за тем принимай решение. _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
Kindaro Amico
Добавлено: Пт Янв 30, 2009 13:23 Заголовок сообщения: |
вот так и делаю.просто дело в том что несмотря на то что в городе полно станций каждый что то свое лепит,я к сожелению пока мало соображаю........стараюсь перерыть как можно больше информации...........голова кругом.но я все равно ее в порядок приведу.....на том форуме что ты мне давал ссылку не хочу никого обидеть но ....... мало того модератор меня оскорбил я ему ответил он меня забанил.причем все остальные были на моей стороне!!!!ну как так можно,спросил совета,вы нормально реагируете отвечаете,а там !разговаривал с другом у него на гольфе та же фингная что и у меня.расходомер...пока езжу блин по работе машина нужна.....грять можно его поситить,с этим кризисом нафиг все работа стала!!!! _________________
Добавлено: Пт Янв 30, 2009 17:21 Заголовок сообщения: |
На счет форума, я там тоже уже год не общаюсь, на счет модератора, наверное тот который со шреком на аватаре, так тут без комментариев, от него в свое время я тоже в личку получил письмо с оскорблением в свой адрес, я решил если не могу дать в морду, то прекращу общение.
По машине, я так понимаю, что ты хочешь почистить расходомер, мое мнение врядли это поможет, и еще одно, ты точно выяснил что это расходомер? Убитая лямбда может давать похожий эффект. И еще одно, по своему опыту знаю, при убитом расходомере, на холодную машина при нажатии на педаль газа ВООБЩЕ НЕ ЕДЕТ! И еще одно, Мастер 155 говорил о датчике фаз, это тоже может быть. Сейчас такая хрень у моего младшего брата, не едет, и периодически дергается. _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
Kindaro Amico
Добавлено: Сб Янв 31, 2009 09:55 Заголовок сообщения: |
во во ,то же самое))))жаль нельзя поймать кого нить из альфистов в городе((((так бы снял у них поставить мне и проверить,но лямбда зонд менялся а расходомер оч давно ,все симптомы на него похоже,да на холодную не едет,дергается,пережимаешь газ рычит,в трубе что то хлопает немного...........захлебывается бедненькая.вот сижу в инете ищу,там ща бошевский стоит)))) _________________
Добавлено: Вс Фев 01, 2009 15:30 Заголовок сообщения: |
Попробуй от ВАЗ 10 семейства. Номер на 19 или 14 заканчиваться должен. Попробуй поставить от друзей на вазиках. Если будут изменения то скорее всего в нем дело. По Бошу там взаимозаменяемости есть. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Kindaro Amico
Добавлено: Вс Фев 01, 2009 23:47 Заголовок сообщения: |
что то от тазика страшновато)))) _________________
Kindaro Amico
Добавлено: Вс Фев 01, 2009 23:57 Заголовок сообщения: |
еще что то блин лампочка АBS загорелась,не могу понячть что,снег выпал часто срабатывала......заведу горить абс не пашет,чтот остановился выключил движок, не горит,потом опять ниче не пойму,когда горит не срабатыывает,когда не горит работает! _________________
Master Почетный кидала
Добавлено: Вс Фев 01, 2009 23:58 Заголовок сообщения: |
| Kindaro писал(а): | | что то от тазика страшновато)))) |
а на тазики тоже Бош ставят,так что все у них одинаково за исключением цены _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Kindaro Amico
Добавлено: Пн Фев 02, 2009 21:11 Заголовок сообщения: |
ну на моенм есть цифры,кроме этого что разве что то подходит????имею ввиду номер......детали _________________
Dimcev Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.09.2006 Сообщения: 189 Откуда: Харьков
Авто: много разных :)
Добавлено: Пн Фев 02, 2009 22:29 Заголовок сообщения: |
| Kindaro писал(а): | я к сожелению пока мало соображаю
на том форуме что ты мне давал ссылку не хочу никого обидеть но мало того модератор меня оскорбил я ему ответил он меня забанил.причем все остальные были на моей стороне!!!!ну как так можно,спросил совета,вы нормально реагируете отвечаете,а там или сопляки или неандертальцы.....такие мля умные все!!! |
Слышишь ты, ..........! У меня, в отличие от тебя, была не одна, а две Альфы. Довольно долгое время. Одна из них - такая же, как у тебя. И за рулём я езжу с 1981 года. Так что вполне себе могу позволить умничать!
На твой вопрос мной тебе вежливо было предложено сходить по этой ссылке НА ТОМ ЖЕ ФОРУМЕ!
Ты же по ней не пошёл
После этого тебе клубни ещё подробно всё разжёвывали! (Респект и уважуха самым терпеливым)
Далее шел диалог не относящийся к теме и согласно правилам форума он был удален через некоторое время. Кто хотел, тот успел почитать! master155 |
Добавлено: Пн Фев 02, 2009 22:41 Заголовок сообщения: |
Dimcev
067 763 30 38 |
