Добавлено: Чт Янв 22, 2009 21:57 Заголовок сообщения: |
по электросхеме он есть )
ну а по логике он либо на шкиву либо (что вероятнее) на коробке(снимает сигнал с маховика)
точнее сказать не могу у меня бензина )
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
rewq Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2008 Сообщения: 302 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
Добавлено: Пт Янв 30, 2009 11:51 Заголовок сообщения: |
Панель после реставрации. Но процесс ещё идёт, не судите строго ))
Тахометр не подключил ((...[/img]
199.16 KB |
325 раз(а) |
_________________ Croma 2.5 Turbo D |
Nick Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
Добавлено: Пт Янв 30, 2009 11:54 Заголовок сообщения: |
| а где наклаки взял
rewq Италофан
Добавлено: Пт Янв 30, 2009 11:56 Заголовок сообщения: |
Ночной режим. Сегодня буду исправлять - слишком ярко получилось, много светодиодов поставил ))
95.23 KB |
301 раз(а) |
Dellok Италоманьяк
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2007 Сообщения: 462 Откуда: Киев
Авто: Fiat Croma 2.0 CHT 87 г.в. была, Fiat Croma 2.0i.e. 834B146, 94 г.в. есть
Добавлено: Пт Янв 30, 2009 13:14 Заголовок сообщения: |
| Nick писал(а): | | а где наклаки взял |
Нет ничего проще как их нарисовать самому на компе и распечатать потом ну и вырезать
Тоже думаю что-то наваять и приукрасить приборку, вот только пока не придумал как...
_________________ история теперь уже обновленного пепелаца  |
Dellok Италоманьяк
Добавлено: Пт Янв 30, 2009 13:26 Заголовок сообщения: |
rewq
Смотрю у тебя магнитола в рамке стоит, это оригинальная рамка? А то дырки по бокам магнитолы на моей машинке меня угнетают А все никак не соберусь с временем и силами и мыслями шо туда приделать...
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2439 Откуда: киев
Добавлено: Пт Янв 30, 2009 19:23 Заголовок сообщения: |
| А я на Окружной рамку нашел--искал правда долго
Добавлено: Пт Янв 30, 2009 19:29 Заголовок сообщения: |
| Приборка хорошо получилась
rewq Италофан
Добавлено: Сб Янв 31, 2009 00:46 Заголовок сообщения: |
Рамка - кусок панели от БМВ (вокруг центральных сопел печки), вырезал турбинкой и обработал напильником, панель в гараже валялась )). Накладки сам рисовал, кому нада могу скинуть.
Люди, у кого дизеля, посмотрите плиз, как тахометр подключить, а?
Corleone Член клуба
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Сб Янв 31, 2009 02:18 Заголовок сообщения: |
у меня без тахометра,зато с часами,сам хочу. В книге было про датчик на маховике и счетчик на кожухе,контрольный подключается к ТНВД,но только для настройки,и он механический,на панель не выведешь. Еще упоминали насчет от генератора,но по-моему бред.
_________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Serik Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.08.2008 Сообщения: 89 Откуда: Киев
Авто: Croma 1996 2.0 i.e.
Добавлено: Сб Янв 31, 2009 18:46 Заголовок сообщения: |
| Ничего не бре. Есть такая схема подклячения тахометров, правда не уверен, что она используется в кромах. А у меня другая проблема:стрелка тахометра дергается когда давишь на газ, ну при разгоне, и наоборот, кгда тормозишь двигателем, на холостых, и при постоянной скорости показывает четко. У меня бензин, 8-клап., панель послерестайл, оригинальная, подключенная к родным разъёмам, все приборы правильно показывают. У кого какие соображения есть на этот счёт?
roma_Roma Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2009 Сообщения: 1031 Откуда: закарпатская обл.
Добавлено: Вс Фев 01, 2009 00:17 Заголовок сообщения: |
на дизеле стоит датчик на кожухе коробки для считивания оборотов с
венца
_________________ народ
запчасти для фиатов
по доступных ценах |
Serik Италолюбитель
Добавлено: Вс Фев 01, 2009 12:26 Заголовок сообщения: |
| А по бензину есть соображения как он конкретно подключен?
Добавлено: Вс Фев 01, 2009 15:37 Заголовок сообщения: |
| инфа снимается с датчика маховика (с коробки передач).При открытом капоте перед тобой по правую руку на кпп.Возьми на разборке на подттык и проверишь работу тахометра.
Добавлено: Вс Фев 01, 2009 21:17 Заголовок сообщения: |
на бензине он работает от катушки зажигания !!!!!
только на дизеле от маховика или от генератора
почти на всех бензинках он работает от катушки зажигания
хотя встречал и такие у которых от генератора тож
Купил и езжу ) |
