Не хочет ехать.
На страницу Пред.  1, 2
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2009 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня заменил масло, отремонтировал печку (а то только холодный дула), машинка начинает нравится, после дядькиной сиеры небо и земля.
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как проверить правильность подключения проводов к высоковольтной катушке, а то у меня они перед катушкой на угад установлены и на СТО сказали что слабая искра и что то типа того что провода перепутаны, как проверить?
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
! Very Happy
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Янв 18, 2009 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jey-Ti
Откуда ты? Ураина большая
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
небольшой городок возле Ровно!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jey-Ti
Ясно.
А провода... порядок на крышке трамблера указан
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Jey-Ti
Ясно.
Иногда Very Happy
Италоголизм не лечится...
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 01:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет ви не поняли не высоковольтные провода перепутаны, а те что в катушку (там фишка)
olmart
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 02:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я бы с фильтров начал бы бензо и воздушного. У меня когда то бензофильтр так забился, что не мог вьехать на гору. Думал шо пипец. Потом пропуски зажигания( но похоже это происходит на определёных оборотах) Тогда бензонасос. Попробуй заглуши в карбе обратный клапан, если перестанет дёргаться тогда бензонасос. Я кста так с заглушкой и катаюсь. Поставил родной бензоносос и нифига. Вобщем если не фильтр и не зажигание заглуши обратку.
olmart
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 02:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если б у тебя были перепутаны провода ты б не разогнался до 50 Км/ч Laughing Если дело в слабой искре меняй катушку. Только не забудь о том что на Типо 1,4 и 1,6 они совершенно разных номеналов. А провода проверяют по схеме в мануале. Это довольно просто.
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так если я не ошибаюсь то бензо фильтр там один? тот пластмассовый прозрачный? а по поводу карба так у меня там есть две заглушки уже, а где должна быть ета обратка?
olmart
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да бензофильтр ты правильно опознал Smile Обратка это: Как бы обьяснить. К карбу подходят два бензошланга. Один подаёт топливо, а второй сливает лишнее обратно в бак. Там стрелоски нарисованы на входе и выходе. Кста вот ещё забыл вариат. Возможно ещё на входе в карб сеточка забитая. Сеточку ты просто так не увидешь её нужно выковырять с входного отверстия.
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра буду мучить своего типка.
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2009 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите плиз номера жиклеров на Вебере?
Страница 2 из 2
