Масло в 1,6 Доблике ,какой же расход?
Ігор
Авто: Fiat Doblo 1,6/16V 2003
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2009 22:05    Заголовок сообщения: Масло в 1,6 Доблике ,какой же расход? Ответить с цитатой
Прочел в руководстве,что расход масла примерно 400гр. на 1000км,сначала удивился такой еде,до Доблика была 9-ка и та практически небрала масла,а тут реально такой расход получился.У кого сколько?И еще,если при таком расходе за 20000км съест 8 литров масла,то возникает вопрос, зачем его его менять если и так каждую 1000км новенькое и свеженькое подливается,что скажете?
Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Главное ,чтобы главное оставалось главным.
Умение обращаться с техникой это у нас семейное.
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2009 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ігор
масло нужно менять не реже чем каждые 10 тыс а вообще лучше на 7 тыс и это при условии использования хорошего масла !
Demian
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2009 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это предельно допустимый расход. Т.е. мотор изношен, но еще особого криминала нет. У меня на Темпру в мануале 600 гр дают. И написано, что если больше - надо вскрывать и искать причину.
vikgenbaz
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2009 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В инструкциипо Добло 1.9D написано: эксплуатационный расход масла 400гр. на 1000км. но зависит еще и от манеры вождения. Я так понимаю эксплуатационный это не предельный. У меня при пробеге 97000 так и берет.Сначала сам испугался но на СТО подтвердили такой расход нормальным. Хотя у знакомого от замены до замены не добавляет! Езжу со скоростью 100-110. Трудно понять где истина.
SergeyM
Авто: Suzuki SX4
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2009 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4-х литров хватает на замену, и то что осталось ( в железной банке точное количество не видно) на подлив в течение 9-10 тысяч пробега.
Ігор
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2009 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я капиталил двиг после залегания колец,как-то это сказывается и в какую сторону?
Massimo.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2009 21:46    Заголовок сообщения: Re: Масло в 1,6 Доблике ,какой же расход? Ответить с цитатой
А в руководстве не написанно - менять его или можно не менять?
Ігор
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2009 21:55    Заголовок сообщения: Re: Масло в 1,6 Доблике ,какой же расход? Ответить с цитатой
Там то написано ,мне интерестно мнение людей.
