Не хочет ехать.
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2009 12:40    Заголовок сообщения: Не хочет ехать. Ответить с цитатой
Привет всем! Зарегился у вас на сайте, стал владельцем итальянца. Вчера купил себе Типо 88г.в с 1,4 карб, машину купил недорого, и при перегонки в свою область автомобиль напрочь отказывался ехать:
нету тяги как таковой и при 60-80км/год на четвертой или на пятой передаче машинка начинает "дергатся" как будто переливает и не что не помагает, при переключении на низшую передачу тоже самое. Но если на ходу выключить зажигание и прокатится несколько метров и завести то опять поедет километров 5-7 и опять тоже самое. Ето была нереальная поездочка. Подскажите с чего начинать, может двигатель под устал?
З.Ы. Автомобиль стоял с лета и когда я его приехал забирать то даже завести не смогли, поменяли датчик хола и комутатор и завелась с пол тыка.
Лежка
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2009 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ха, такая же фигня! Точно такой же типок, тож 1.4 88года, тож недавно взял и при перегоне к себе в район сначала ехал замечательно, но как начало тупить и я через каждые 200 метров глох и стоял ждал када остыну! Остынет и с пол тыка заводится! Искал ответ в поиске на сайте, кто то пишет что стартер с тонкими проводами, они наколяются и не передают ток, но при чем тут стартер не понимаю! А вообще мне кажется это карб, у меня как раз ща с ним начались проблемы (см. тему "Орет не по детски")
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2009 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jey-Ti
С карбом не знаком вообще, но я бы манометром замерил давление насоса предварительно заменив фильтр топливный.
Я знаю жизнь)
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2009 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра повезу к карбюраторщику, пускай настраивает. Да и забыл сказать бензин жрет не подецки. А еще такой вопрос сколь литров резерв у типо? Ну в смысле когда лампочка загорается сколько еще там литр остается?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2009 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот если не знаком так нечего советовать,насос у карбов механический и мерять в нем давление безполезно Wink
067 763 30 38
IGR
Авто: FIAT TEMPRA 1,6ie 1992, TIPO 1750 MPI 16V SPORT 5P
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2009 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я после загорания лампочки могу проезжать до 100 км. Вообще то должно быть 8-9 литров еще. Интересно, что у меня в движении темпра не останавливалась по причине отсутствия бензина, но стоит остановиться, заглушить мотор... и хрен заведешься...Smile Машинка молодец, до места довозит нерадивого водителя, а потом говорит до свиданияSmile..
Митрофан
Авто: Fiat Tempra 1.8i.e SW 1993
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2009 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IGR, лучше так не шути - накроется топливный насос от засухи. лично я заправляюсь при 10-15 литров остатка.
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2009 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 (1.5-2 деления осталось и на заправку)
особенно так, не шутить, нужно - летом Smile
IGR
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2009 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy на днях заменил.... хотя 6 лет отъездил, конечно не всегда на резерве, но часто выкатывал почти все.. Sad и меняли ли до меня... вряд ли...
Когда менял - грязи, слизи на сетке не было, только цвет - желто-розовый и фильтра и всей сборки пластика.
А сколько насос может ходить при нормальной эксплуатации?
Хирург
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2009 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будет ездить насос долго если не увлекаться ездой на парах бензина. Я уже так доездился и менял бензонасос.
rf терапия
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Объездил всю область не нашол ни ремкомплекта ни карбюратора. У мну оказывается был моноинжектор, а поставили карбюратор с обичным зажиганием. Наверное буду точить переходник и ставить Солекс. Не знаю даже как правильно зделать. И еще узнал что радиатор не родной а от ауди или еще от чего то.
Demiurg
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
господа! попробуйте топливный фильтр поменять! может поможет! мне на типо помогало!
soltek
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2009 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за моноинжектором есть датчик температуры, попробуйте отсоеденить от него клемы когда в следующий раз дергатся начнет..
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2009 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на моем типо был моноинжектор, но его сняли и переделали в обичный карб
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2009 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята где можна посмотреть модель карбюратора и может ви знаете где можно заказать рем-коплект на его?
