		| Автор | Сообщение |
		| tass Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
				|  Добавлено: Вт Янв 13, 2009 23:33    Заголовок сообщения: Замена задних тормозных колодок |   |
				| Может кто-то это делал сам. Подскажите как регулируется ручник. Свободный ход педали большой. Ручник плохо держит. Это все взаимосвязано? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| vikgenbaz Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo
				|  Добавлено: Ср Янв 14, 2009 10:53    Заголовок сообщения: |   |
				| Ручник регулируется в селоне между передними сидениями. Должен брать уже после первого щелчка. Подними задние колеса и проверяй. |  |
		| tass Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 14, 2009 13:05    Заголовок сообщения: |   |
				| А как задействуется автомат в задних барабанах, разве не он регулирует |  |
		| vikgenbaz Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo
				|  Добавлено: Ср Янв 14, 2009 13:10    Заголовок сообщения: |   |
				| Вот этого не знаю. Купи книгу по Добло там все есть. |  |
		| bogdan68 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
				|  Добавлено: Ср Янв 14, 2009 15:03    Заголовок сообщения: |   |
				| распорка между колодками(автомат)автоматически держит зазор между колодками и барабаном,регулируется автоматически,если воздуха в системе нет а ход педали большой значит распорка неработает,нужно смотреть,в основном закисает и трудно крутится по резьбе нужно снимать и ведешкой разрабатывать. |  |
		| vikgenbaz Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo
				|  Добавлено: Ср Янв 14, 2009 19:54    Заголовок сообщения: |   |
				| dogdan68 правильно подсказал.Я в книге посмотрел тоже самое. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 15, 2009 11:46    Заголовок сообщения: |   |
				| кто может даеь информацию по поводу замены накладок на задних колодках что нибуть из отечественных,понимаю гемор но озвучивали цену 300грн до подорожания долара,а сейчас незнаю может проще самому переклепать. |  |
