Х/х 1500 мин-1_Dedra
На страницу Пред.  1, 2, 3
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2009 01:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подсос ищи
метод вкурсе ?
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2009 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь М. писал(а):
подсос ищи
метод вкурсе ?
Подсос исключен:
1. я ставил прибор на MAP-сенсор и смотрел за показаниями - так они соответствовали увеличенному вакууму во время излишних оборотов. Аналогичные показания дает экономайзер.
2. В случае подсоса щелкание ключем зажигания в движении не имело-бы никакого значения.
Тут что-то электронное. Почему-то ЭБУ выдает увеличеную порцию топлива.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2009 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как не твердо звучит все изложенное, однако абсолютно не факт
тем не менее....
Vov-x
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2009 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё!!!! Теперь мотор на холостых работает как на новом лексусе.
Особенная благодрность finenko, за правильно укзанную причину без всяких сомнений (сказал что нужно датчик х/х притереть), и мануалу по Темпре, где сказано что причины х/х устраняются заменой датчика х/х.
У меня износ получился штока и отверстия в корпусе на столько большой, что хода штока стало не хватать.
Пришлось всё разобрать, изучить работу и способ управленя шаговым двигателем, а потом сделать новую удлинённую головку штока и малость притереть к корпусу.
Машина совсем по другому ехать стала - настолько мягче разгон стал и кочение на маленкой скорости, ну просто лексус. Smile
Если у кого такая проблема возникнет на Дедре 1,6 - обращайтесь.
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2009 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздровляю Laughing ты у нас просто не первый.
surfer
Авто: Lancia Dedra 1.6ie`90 ГБО
СообщениеДобавлено: Сб Дек 05, 2009 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто мужик! Вот чувствую у меня теже бока, буквально вчера дорылся до регулятора х/х, а тут еще этот пост обнаружил. Попробую тоже что-то с этим сделать
Серфинг не спорт - это состояние разума
Vov-x
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile Ну тогда помогу опытом:
Вот чертежы штока который хорошо работает у меня, рис. Шток_d3.3. Материал - нержавейка. Я его посадил на припой, но оригинальгный стоял на резьбе, рис Шток_UNC. Такой метчик стоит 118 грн, и его мне нашли слишком поздно - пришлось обойтись без него.
Здесь, по отношению к оригинальному - увеличен диаметр 12,7 (был около 12,4) и этот же участок удлинен на 2 мм.
 Просмотрено:  343 раз(а)
 Просмотрено:  370 раз(а)
ukasima
Авто: Лянча Призма(simbol)
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ukasima
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
непонял, что сделал, но ладно. у меня похожие проблемы на Призме. обороты хх 1000-1200. никто не смог снизить. а недавно и расход увеличился до 15 л. думал из-за подсоса воздуха, проверили, вроде нет. грешить можно только на датчики. странно, но на езде это особо не отражается. при разгоне немного захлебывается, но если разогнался - уже не остановить. потерял тему. Smile может и мне поломать свой датчиг?
mtssim
Авто: Лянча Призмо)1.6*90
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто сможет помочь!ОООчень нужен клапан холостого хода,на моновпрыск 1.6 149С2, который 4-ех контактный. Может у кого завалялся или где можно купить?
surfer
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2009 03:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vov-x
Вообщем попробовал просто намотать немного изоленты, чтобы плотнее прилегало, холостые вообще пропали. Вообщем скланяюсь к мысли что тут все нормально.
Единственное. может кто знает, на каких оборотах клапан должен полностью перекрываться? Так как у меня это ощущается после 3000 об.
Мне кажется это много?
Vov-x
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2009 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
surfer Ты счас находишься в состоянии заблуждения.
Механизм работы клапана такой:
- Включил зажигание. Клапан полностью закрыл канал на мгновение и после установил стандартный зазор (какой ему ЭБУ назначило). Теперь это значение хранится в памяти ЭБУ - от него идет весь последующий отсчет.
- Заводишь машину. При этом у тебя завышенные обороты пока машины холодная. Но клапан, регулируя зазор, удерживает требуемые обороты (1000-1500 мин-1, ему видней).
- После прогрева зазором удерживаются обороты 850 мин-1. Но этот зазор уже достаточно мал, и его возможно обеспечить лишь на правильном штоке.
Если ты намотал изоленту ( тоже это прошёл Wink ) ты создал плотное соединение штока с каналом, но оно не может точно регулироваться - ведь изолента мягкая, а по ней была произведена калибровка. Вот мотор и давиться. Даже если люфт штока в клапане будет завышен - четкой работы не добьешься.
Страница 3 из 3
