проблема температурного датчика Fiat Marea 1,8
На страницу Пред.  1, 2, 3
vlad_fisher
Авто: FIAT Marea Weekend 1.8 1998
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2008 02:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vanhoover писал(а):
vlad_fisher
особенность работы двигателя! Smile
А можно поподробнее? В чем особенность нашего двигателя? Может, это так задумано - типа на ходу температура меньше как бы для уменьшения расхода топлива. Хотя как-то бредовато... Блин, ненавижу непоняток с электричеством.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2008 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing Laughing
Гуляет контакт по дороге от датчика к стрелке. Я бы разабрал приборку и посмотрел что там с контактами.
Я знаю жизнь)
vlad_fisher
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2008 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот и механик иак же говорит. Спасибо, буду разбираться с контактами.
Kievman
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2008 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vlad_fisher
какой механик? Это я вам говорю, италоманьяк со стажем! ROFL
Я знаю жизнь)
Dimkos
Авто: FIAT BRAVA 1,6 98 - STILO 1.8
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2008 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На FIAT Bravo Marea в зависимости от года выпуска стоят два датчика температуры, один рядом с термостатом второй на радиаторе, либо сдвоенный датчик рядом с термостатом. Один дает информацию на контроллер второй на приборную панель.
vitalikfv
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2008 01:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики,такие симптомы (гуляние стрелки)ещё могут быть,если в системе охлаждения есть воздух.У меня так было,когда заменили термостат и жидкость.Пока не выдули воздух из продувочных клапанов-стрелка гуляла.Делается так:
-прогреваем двиг.до полного прогревания,чтоб из печки валил жар;
-затем глушим и лезем под капот и аккуратно подвыкручиваем клапаны продувки,но не полностью(находятся прямо на шлангах и их 2-большой и малый круг);
-может выходить жидкость,но не торопитесь закручиать,может и подуть воздух-то есть пар,это и есть яркое тому доказательство.
Если полностью ликвидировать воздух-проблема должна исчезнуть.
Всем удачи!
vlad_fisher
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2008 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimkos писал(а):
На FIAT Bravo Marea в зависимости от года выпуска стоят два датчика температуры,Один дает информацию на контроллер второй на приборную панель.
Таааак, датчики размножаются Very Happy . А какой из них дает инфу на приборную панель? Который на радиаторе или который на термостате?
vlad_fisher
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2008 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем удачи!
Интересная версия. завтра попробую.
Kievman
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2008 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
маловероятно, не отдам свой голос за эту версию Smile
Я знаю жизнь)
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2008 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На термостате.
valahan
Авто: ФИАТ БРАВО
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2009 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И так как проверить термостат? Заводиш машину естественно на холодную исмотреш рукой патрубок идущий на радиатор после термостата, он не должен грется, а когда стрелка будет подходить к середине (просиш кого посмотреть) то должен открыться термостат и патрубок начнёт грется, в этот момент холодный антифриз начинает тоже циркулирывать и температура понизится, стрелка чуть упадёт а термостат закроется и температура снова будет подыматся, и так будет до тех пор пока мошина едет и хлаждается радиатор, это только зимой заметно, а когда стоиш температура в радиаторе и двигле виравнивается и слегка охлаждается вентилятором для которого и стоит датчик температуры на радиаторе, а на термостате датчик на стрелку и на мозги. А если в системе воздух то как правило антифриз не гоняет посистеме и двигло просто грееся, термостат открывается но из за того что антифриз стоит на месте он не дойдёт до датчика на радиаторе и не включится вентилятор, стрелка подымется в красную зону и не опустится незачто и печка греть небудет. ТАК ЧТОЕСЛИ ПРОВЕРИШ ТЕРМОСТАТ МОИ МЕТОДОМ И ОН РАБОТАЕТ ТО МЕНЯЙ ДАТЧИК. КАК ПРОВЕРИТЬ ДАТЧИК? Очень просто по мере того как подымается стрелка должны спадать обороты и когда стрека подымется до рабочей температуры (премерно чуть ниже того момента когда на стоящем авто врубается вентилятор, гдето посередине) то обороты должны быть 850, если конечно другие датчики отвечающие за обороты исправны. ЕСЛИ КТО НЕСОГЛАСЕН ЧИТАЙТЕ КНИГУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ, ДАЖЕ ЛЮБОГО КРОМЕ КАРБЮРАТОРА Exclamation Exclamation Exclamation
Страница 3 из 3
