Брава. Дигатель 1.2.
46romik
Авто: Fiat Brava 1,2
СообщениеДобавлено: Ср Янв 07, 2009 23:50    Заголовок сообщения: Брава. Дигатель 1.2. Ответить с цитатой
Приобрел себе Fiat Brava 2000 года. Двигатель 1,2. Возник вопрос по его поведению. Еду. переключаюсь на повышенную передачу, предположим, на 3- ю передачу на 40 км в час, . И машинка, пока не наберет 2600- 2800, еле тянет, а потом у нее прорыв мощности, и она прет! Это нормально? Или я рано передачи переключаю?
Godfather
СообщениеДобавлено: Ср Янв 07, 2009 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем покупал браву с мотором от велосипеда? Very Happy
Италоголизм не лечится...
46romik
СообщениеДобавлено: Ср Янв 07, 2009 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за дельный совет Very Happy
Цфеук
Авто: Fiat Brava 1.6 16v
СообщениеДобавлено: Ср Янв 07, 2009 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather
Чтоб педали не крутить!Very Happy
А вы вообще любитель лишь двигателей 2.0 ? а какаяже у вас средняя скорость по городу, боюсь спросить.
Chi beve birra campa cent'anni.
Кто пьет пиво, живет до ста лет.
Итальянская народная пословица
46romik
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2009 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может это бензонасос выделываться?
Kievman
Авто: не может не быть!
46romik
Рановато, с 50ти пробуй. А вообще вариантов масса, например спаленное сцепление или на зуб не угадали с ремнем ГРМ.
Разница просто атас! Laughing Laughing Laughing
Brava 1.2
Объем двигателя, куб. см.: 1242
Достигается при об. в мин.: 5500
Мощность, л.с.: 82
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 113 / 4250
Максимальная скорость, км/ч: 173
Время разгона до 100 км/ч, сек.: 13
Dedra 2.0
Объем двигателя, куб. см.: 1995
Достигается при об. в мин.: 5750
Мощность, л.с.: 116
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 156 / 3300
Максимальная скорость, км/ч: 195
Время разгона до 100 км/ч, сек.: 11
Я знаю жизнь)
Vita DDD
Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2009 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,обороты,при которых остальные моторы идут в разнос у Фиата называются завышеный Х.Х Very Happy Very Happy Very Happy ,нужно крутить больше,а потом переключаться,мотору это не повредит
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2009 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты в описании бравки зачем дописал лошадиные силы ?Very Happyот куда в 1.2 взялос 82 ?
067 763 30 38
Цфеук
Kievman
+1
Kievman
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2009 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничо не приписывал, этот двигатель начали ставить на Браву с 98го года, взамен придурошного 1.4 12 клапанного поставили вот такой замечательный 16ти клапанный 1.2л. моторчег! Very Happy
Я знаю жизнь)
46romik
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2009 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю насчет придурошности двигателя 1,4, но когда я на нем покатался, таких проблем, как у меня, не заметил вообще
Kievman
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2009 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
46romik
Я же говорю, причина где угодно, начиная от сбитого зажигания или поношенности двигателя в целом, убитый провода и свечи и т.д., а по документам твой 1.2 шустрее того 1.4, начиная от разгона, заканчивая максимальной скоростью.
Я знаю жизнь)
46romik
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2009 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот-вот! Получается, чтобы определить причину. надо все менять- настраивать?
Спасибо за подсказку, буду рыть причину!
Kievman
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2009 02:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ГРМ тебе в любом случае менять, вдруг что.... столько людей "потом" локти кусало и так горько было....
А когда ГРМ поменяют, скорее всего по кондукторам, то можно думать дальше, пока замени свечи по каталогу и провода.
Удачи!
Я знаю жизнь)
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2009 02:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я бы по таким симптомам форсунки чистил. Машинка просто тупит на низах. Замена топливного фильтра и чистка форсунок как минимум улучшат её поведение на низах. Но и все процедуры описаные гражданином Максимом Kievman тоже безусловно стоит провести, если машина только куплена...
