Студент (ISR) Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.10.2008 Сообщения: 97 Откуда: с тёмной стороны Луны...
Авто: пока без лошадный
Добавлено: Ср Янв 07, 2009 20:31 Заголовок сообщения: Унка 1.0 93года... |
Всем привет,всех с Рождеством! Вообщем,я стал обладателем маленького аппаратика,Унки,единички,45 коников,карбовая,Вбер 32,93годика,4х ступенчатая КПП,беленькая,с мааааалюсенькими колёсиками,и крохотной задней щёткой 5 дверей,кондер,звук...Не убитая,и не прокуренная....без ГУРа и эл.стёкол.....вооот,ну а вот сама история.....Была у меня Альфа-75,и так надоело на неё работать,что просто ппц,вот и решил,махнутся,не глядя...чувак мне ешё почти стоимость Унки сверху доплатил,взял мою Альфу и уехал....а я остался один-на один,с ним...Унком,Уником,Унчиком....ну думаю ладно,поехал,бежит резво,но всю дорогу не покидает ощущения,наших,банальных Жигулей...девятки сообственно....пока то сё,заехал в магазин зап.частей....никогда в жизни,не испытывал большего кафа....всё есть,всё дёшево...купил все расходники,масло(натуралка)...фильтра,свечи...м-да,это не Альфа...потом еду,думал,топливный датчик не работает....не работает,только моторчик есть мааало,кайф....подьёмы,спуски,везде 100км\ч...полез ТО длать...красота,2.8 литра масла,это не 6!!!! В Альфе....короче,куда я раньше смотрел...но....мало коней....ни наступить,ни со светофора рвануть....зато с парковкой и в пробках,проблем никаких Вчера поменял топливный ( тонкий) фильтр,снял,разобрал,промыл,топливо-приёмник в баке (попловок с сеточкой)....осталось по мелочи Так что господа,Феадко,рулит!
Последний раз редактировалось: Студент (ISR) (Ср Янв 07, 2009 22:54), всего редактировалось 1 раз |
Badn Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.06.2008 Сообщения: 924 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
Добавлено: Ср Янв 07, 2009 20:37 Заголовок сообщения: |
Кондер!?  _________________ Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Ср Янв 07, 2009 20:45 Заголовок сообщения: |
Позитивно написано!
Добро пожаловать!
кондер самопальный? стакан с номером живой?
75ка была 2.0?  _________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Ср Янв 07, 2009 21:18 Заголовок сообщения: |
Спасибо,кондер,наш,местный...стакан жив,и вообще гнили нет,у нас,климат,жаркий и сухой Была 75я 1.6 карбовая,до неё 33я,1.5,карбы...ух...а теперь один,карб...вот есть шальная мысль....сyачала попробовать 5ти ступенчатую КПП поставить,посмотреть как двиг справится с пятой передачей(интересно,а5ти ступенчатая,на литровый двигатель,станет?) если совсем не будет тянуть,то поставлю 1.4,двигатель,вот интересно,на него можно би-карб поставить? Вроде была версия с двух камерным карбюратором...и так с базовых 70 коней,можно догнать ешё 5ть,ну и прямоток,ешё несколько кобылок....  |
ЕжЫк Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 00:23 Заголовок сообщения: |
Уно турбо, стоит как жигули, преть как альфа. Извините, не удержалсо  _________________
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 07:48 Заголовок сообщения: |
У нас нет,у нас "турбы" дорогущие,по цене чуть ниже чем Импреза Турбо 2000г....да и выбора у меня не было....но ничё,намучу с этой так а как по моим вопросам,относительно коробки и карбов? |
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 11:31 Заголовок сообщения: |
Променял Альфу и радуешся, а теперь хочешь из Уно Альфу сделать Не стоит... _________________ Италоголизм не лечится...
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 11:34 Заголовок сообщения: |
стоит стоит
правильной дорогой идёте товарисч!
только я бы ставил атмосферный 2.0 туда |
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2421 Откуда: Гостомель
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 11:37 Заголовок сообщения: |
А как все хорошо начиналось... Масла совсем чуть-чуть, бензина не надо вообще и все очень дешево...  |
Посмотрю я на эту правильную дорогу  _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 11:39 Заголовок сообщения: |
| можешь принять участие |
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 11:40 Заголовок сообщения: |
Где? В Израиле?  _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 11:41 Заголовок сообщения: |
| зачем далеко ходить ? |
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 11:44 Заголовок сообщения: |
Если эту правильную дорогу применить к твоей Кроме, том должен стоять 5 литров от Мерса Gшки А вообще можна в гости, да?  _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 11:46 Заголовок сообщения: |
мерсы это не по фэн-шую
в гости всегда можно было бы желание
унка пострестайл помоему самый правильный вариант для зажигалки по определению |
