Опрос: у кого как заводится?
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2009 18:33    Заголовок сообщения: Опрос: у кого как заводится? Ответить с цитатой
Я вот пытаюсь разобраться: может ли Lancia (Fiat) завестись как Mazda? Question Question Question
У отца Mazda 626 / 2,0 / 1987 г.в. заводится после недельного простоя и в морозы просто мгновенно (со скоростью клацания замка зажигания). Он за 4 года ни разу не заглядывал в топливную!!!. Моя Дедра, вся перебранная (СО, клапан х/х, ДПДЗ... все в номинале), так заводится только пока горячая. Не то чтобы были проблемы с запуском, но выглядит это не в пользу Итальянцев.
Хочу теперь вывести общую картину запуска итальянцев.
Может у кого-нибудь тоже машина заводится мгновенно?
Demian
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2009 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Темпра: вытягиваю подсос, 2 раза слегка нажимаю педалью газа, поворачиваю ключ в замке зажигания и заводится с полтыка. Последнее время ослаб аккумулятор, так что номера с недельными простоями стараюсь не исполнять, а то приходится тащить заряжать.
Браво: стоял максимум 4 дня. Заводится чуть хуже. Около 1,5 секунд крутить надо.
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2009 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vov-x
У меня мгновенно заводится до -10. Наоборот на горячую есть проблемы. А по утрам всегда с пол оборота. Дальше -10 аккум даёт о себе знать, но это не топливная. Вот сегодня так туговато, но завелась, опять таки аккумулятор...
Италоголизм не лечится...
Sergius
Авто: Був Fiat Tempra 2.0 iе.cat + ГБО. Тепер ZAZ Sens 2011 р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2009 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завелся сегодня нормально, один трабл, старенький акум. Завтра утром буду стартовать на новом (взял у брата поюзать), отпишу разницу.
Nessun uomo e senza difetti.
Vov-x
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2009 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял что нужно попробовать на сильном аккумуляторе стартонуть.
Ok.
remax
Авто: СЛАВУТА
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2009 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Токо не пинайте! У меня на УНО нет подсоса - выкинул. Ну понятно, что в мороз -10 она заводится с 5-7 секундным опазданием и со второго раза, но подкачал педалькой и все! Мне в Днепре карбюраторщик че-то там наделал (я его попросил добавить прыти), что я без подсоса заводюсь, расход 9-10 но прет так, что ЕПТ! А мне того и нада. Щас в Гараже стоит, ждет весны. Выезжаю иногда, когда Таврия поламается. Кстати заводится Тавр отлично. Даже при -25.
Счастлив не тот, у кого есть, а тот, кому достаточно!
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2009 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После того, как поставил 75й акум, почистил все датчики и заменил фильтра - сегодня завелась с первого толчка после трехдневного простоя на улице. Так что воистину "Сделай как положено, и не придумывай велосипед." Very Happy
Я знаю жизнь)
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2009 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока,33 раза через плечо...с полтыка.Правда,возраст не ахти,три года,63000 км,но всегда и везде...АКБ штатного в 40 А/ч все-таки зимой маловато,крутит,но вяло и проваливается гамнитола при запуске.Взял неделю назад Медалист,60 А/ч. Пока все вери велл до самого окея.
ПыСы-извините,что не Лянчия...
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Вт Янв 06, 2009 20:19), всего редактировалось 1 раз
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2009 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С полтыка завелас сегодня при -18 Smile
067 763 30 38
T-Rex
Авто: Красная Ёлка
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2009 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня, на почти севшем аккуме - 2сек. Обычно, 1-2сек.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2009 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Утром, при -17 с полтыка
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2009 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ХОРОШО,а если довести до ума будет- отлично Cool
mi vida loca- яіБаль))
Massimo.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2009 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-16 завелась, оч хорошо, правда на холодную звуки какие то непонятніе из двигателя Smile а вот летом в жару с первого раза никогда не заводиться, хватает работает1-2 сек, глохнет, со второй попітки с полпинкка.
А вообще забейте, главное не как заводится а как едет.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2009 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завелся Унык сегодня без проблем, как всегда с пол оборота. Темпру попробовал не глядя буркнуть - сигналка ответила, что все ОК! (запуск на стартер 0,8сек.), поработала пять минут и спокойно заглохла, как и полагается. Простой до сегоднешней заводки с 29 декабря.
smila
Авто: Джульєтта Т-джета
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2009 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добло: седня вечером завел, стоял 2 суток, завелся сразу, но на приборке температурная стрелка ушла вверх, загорелась лампочка перегрева, и вернулась вниз до 0 ....
Вроде как фигня, но это уже второй раз при морозе, подскажите что может быть, или чего не может быть Laughing
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
