Пришол капец выжымному
Pulsar
Авто: Fiat regata 1.9DS WEEKEND 831D1.000
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2009 13:33    Заголовок сообщения: Пришол капец выжымному Ответить с цитатой
Отпишыте кто имел дело с етим,как правильно снять коробку,как туда добратся,поочередность выполнения или может есть какая ссилочка.Заранее благодарен.
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2009 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pulsar, я могу только по бензиновому подсказать, да и литературы по нему больше. Спроси у Tarasа_Potatosа, на Унчике вполне мог стоять такой же мотор.
Pulsar
СообщениеДобавлено: Сб Янв 03, 2009 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Dimmos ты и так мне много помогал!
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2009 05:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Несортована підсвідомість.
На Уно стоїть подібний мотор, але 1.7 або 1.9 нетурбовані. На Уно поміняти зчеплення з тим мотором -- торба повна, але робиться. На Уно виглядало так: спускається мастило з КПП, знімаються півосі, знімається стартер, знімаються всі захисні бляхи, відкручується коробка від мотора(3 болта і 1 гайка на шпильці), подаєть КПП максимально в ліво, далі не пам'ятаю чи за годинником провертати коробку, чи проти(інакше балка не дає ходу диференціалу),і все..... забув написати про кулісу та трос спідометра. На Регаті, думаю, задача простіша, бо машина трохи більша, але стверджувати неможу. А так нічого воєнного, головне ввязатись у бійку.
Pulsar
СообщениеДобавлено: Вс Янв 04, 2009 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos,а як правильно зняти праву піввісь?І навіщо зливати масло з коробки?Також питання напевно трошки дурновате,але як я розумію мотор треба піддомкрачувати щоб відкрутити подушки
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2009 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене осі були на тришипах, відповідно або зливаєш, або масляний душ.
Мотор ОБОВ'ЯЗКОВО треба піддомкрачувати, бо навернеться.
Ще один варіант. Якщо є місце, то КПП можна взагалі не знімати, а просто подати вліво(так, щоб первинний вал виліз за межі зчеплення). І тоді через щілину то все зробити.
PS. Я б радив міняти зчеплення в зборі, бо геморойна це штука ...
Цфеук
Авто: Fiat Brava 1.6 16v
СообщениеДобавлено: Пн Янв 05, 2009 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что разобрал свою, дабы добраться до диска сцепления, хочу сказать что под капотом кроме радиатора, и бачков расширительных ничего прикрученного не осталось, двигатель, пришлось откручивать, и поддерживая лебедкой отводить в сторону дальше снимаем коробку, ну а там уже все видно....
Chi beve birra campa cent'anni.
Кто пьет пиво, живет до ста лет.
Итальянская народная пословица
