NVD Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2008 Сообщения: 218 Откуда: г. Прилуки
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo I.E.
Добавлено: Ср Ноя 05, 2008 10:09 Заголовок сообщения: У кого Крома 2.0 Турбо? Помогите советом. |
Так и не появилась у меня искра. Поменял: комутатор, катушку, блок усиления, датчик ВМТ, датчик оборотов. Что еще может быть? И кто знает что это за датчики: датчик детонации двигателя и аварийный прерыватель цепи зажигания при превышении наддувочного воздуха?  _________________ Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью |
plamer Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2009 Сообщения: 7 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e 88 год
Добавлено: Пт Янв 02, 2009 22:21 Заголовок сообщения: |
| Вообще основная проблема датчик вращения каленвала, пока от него сигнал не пойдет мозги не будут сигнал на катушку зажигания подавать, кстати катушку тоже можешь глянуть вдруг чего, и если что протестируй мозги машины. |
Hattab Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 6219 Откуда: BEERобиджан
Авто: Мені море)))
Добавлено: Пт Янв 02, 2009 23:38 Заголовок сообщения: |
что с реле бензонасоса? _________________ mi vida loca- яіБаль)) |
Борис Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.04.2008 Сообщения: 1232 Откуда: Одесса
Добавлено: Пт Янв 02, 2009 23:50 Заголовок сообщения: |
| Hattab ты тоже еще гуляеш?Посмотрите на дату первого сообщения. |
Авто: Мені море)))
Добавлено: Сб Янв 03, 2009 02:03 Заголовок сообщения: |
Та я по жизни -загулял...  _________________ mi vida loca- яіБаль)) |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Сб Янв 03, 2009 11:34 Заголовок сообщения: |
| Hattab писал(а): | Та я по жизни -загулял...  |
я наверное напился
я наверное пропал (загулял)  _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Авто: Мені море)))
Добавлено: Сб Янв 03, 2009 12:38 Заголовок сообщения: |
Ооо еее  _________________ mi vida loca- яіБаль)) |
NVD Италофан
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 11:10 Заголовок сообщения: |
Что вам дата?! Тема еще очень как актуальна. А что с реле насоса? Вроде работает. Включаеш зажигание, загудел, и сразу заглох. Прикол в чем: на заряженном АКБ искры нет, а когда почти севший(еле крутится) вроде пробивается. Что это? Кто чем может помочь? _________________ Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 11:23 Заголовок сообщения: |
Это полтергейст Ну по поводу искры надо массы видимо зачищать. А вот бензонасос, тут всякое может быть, надо давление мерять для начала, чтобы хотя бы насос исключить. _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Чт Янв 08, 2009 23:06 Заголовок сообщения: |
| Если у тебя трамблер Магнетик-Марелли проверь датчик Холла там частенько обрываються проводки. А в момент включения зажигания искра пробивает? |
NVD Италофан
Добавлено: Пт Янв 09, 2009 10:09 Заголовок сообщения: |
Да, во время включения пробивает. У меня нету датчика холла, у меня ВМТ и датчик оботоров. _________________ Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 09, 2009 10:18 Заголовок сообщения: |
если искра запустилась, смотри бензонасос, реле, предохранитель к нему, визуально послушай - гудит ли бензонасос? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Niko Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2008 Сообщения: 41 Откуда: Киев
Авто: Lancia DEDRA 2.0i
Добавлено: Пт Янв 09, 2009 18:41 Заголовок сообщения: |
| NVD писал(а): | | Что вам дата?! Тема еще очень как актуальна. А что с реле насоса? Вроде работает. Включаеш зажигание, загудел, и сразу заглох. Прикол в чем: на заряженном АКБ искры нет, а когда почти севший(еле крутится) вроде пробивается. Что это? Кто чем может помочь? | Боюсь ошибиться,у меня когдато на турбовой кроме была похожая проблема,все вылечилось заменой блока управления который стоит под бардачком в салоне. _________________
NVD Италофан
Добавлено: Сб Янв 10, 2009 09:07 Заголовок сообщения: |
Что это за контроллер? Системы впрыска? Интерессно, сколько ж он стоит?  _________________ Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Добавлено: Сб Янв 10, 2009 09:16 Заголовок сообщения: |
| Это типо компьютер. В Одессе на разборках искал года 1,5 назад на свою,большая редкость на турбо,нашел за 100$,пока думал продали,для сравнения на обыкновенную 40$. |
