Актуальная тема для кромы 86 года-Кушает масло!!!
Вадимка
Авто: Fiat Croma 2000 i.e.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2007 22:38    Заголовок сообщения: Актуальная тема для кромы 86 года-Кушает масло!!! Ответить с цитатой
Подскажите, как узнать, что маслосъемные кольца пора менять??? И еще, для смены колпачков необходимо головку снимать или нет???
BREST
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2007 09:21    Заголовок сообщения: Re: Актуальная тема для кромы 86 года-Кушает масло!!! Ответить с цитатой
Колпачки можно поменять без снятия головы, маслосъемные.... ежль поменяешь маслосъемные и эхфекта нуль.... как вариант требуется замена колец.... хотя есть еще нюансы.... вариант с турбонаддувом ежль он есть.... соответственно см. состояние турбины. Износ колец обычно происходит одинаковый для всех трех (верхнее компрессеонное в большей степени), соответственно можно еще проверить компрессию.... далее делай вывод сам. Wink
plamer
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e 88 год
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2009 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин чем отличаеться маслосъемное кольцо от маслосъемного колпачка????
Борис
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2009 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-то явно еще отмечает Новый год,ну или......
Hattab
Авто: Мені море)))
ох и напишут щасс... Cool Laughing
mi vida loca- яіБаль))
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2009 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plamer
маслосъемное кольцо-снимает масло со стенок цилиндра,маслосъемный колпачки(они же сальники клапанов)стоят на клапана.вообщем это разные вещиWink
067 763 30 38
vie1
Авто: FIAT Croma Turbo 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2009 10:07    Заголовок сообщения: Re: Актуальная тема для кромы 86 года-Кушает масло!!! Ответить с цитатой
Хоть Вадимка (чья тема) и пропал, наверное машину сменил из-за этого, расскажу как бывает с утечкой масла из системы смазки двигателя. После замены масла и фильтра (залил недорогую полусинтетику ТНК,что было до меня незнаю) началось обильное подтекание масла в местах крепления поддона ближе к кожуху сцепления.Летело по всему днищу аж до бензобака, особенно при большой скорости - от 120 и выше(обороты!).Устранилось само собой - скажете не может быть!? Может! Надо заливать масло в двигатель строго по норме не глядя на то что на щупе будет ниже уровня (примерно середина)! Согласен,негерметичность в какой то мере тоже сыграла свою роль, но что при этом творилось в картере если коленвал постоянно "взбивал сливки",а избыточное давление внутри двигателя делало своё черное дело. Признаюсь честно,ничего не делал, только переживал и думал как буду снимать поддон (да что поддон - левую стойку,КПП со всем гамузом и т.д.) и менять сальник коленвала, прокладки. Думал залить что нибуть герметизирующее, честно что-то я недоверяю этой химии - масло это же кровь для мотора, а кровь должна быть чистой и трезвой. Так вот, движок сам выбросил лишнее и всё устаканилось!
А сальники клапанов пуская масло в цилиндры обычно заставляют двигатель дыметь (серо-белый дым) - хорошо заметно если резко газнуть стоя на месте. Чаще это видно при неполностью прогретом двигателе - до 50*С, значит сальники потеряли эластичность. А когда топишь по трассе вроде бы всё как надо - ни шума ни пыли, но масло всё равно уходит.
Ремонт и восстановление никто не отменял ...
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2009 03:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все просто
если сальники клапанов пропускают на свечах нагар дикий
если села поршневая из сапуна дико прет (снял маслозаливную крышку и понюхал ))
а масло выгонять может и изза забитого сапуна
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
