		| Автор | Сообщение |
		| RomaLuysk Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Ulysse 2.0 Turbo
				|  Добавлено: Вс Дек 28, 2008 00:50    Заголовок сообщения: Проблемы с обогревом салона |   |
				| У меня постоянно дует холодный воздух, хотя я хочу нагреть салон.Подскажите, пожалуйста, в чем причина? А то зимой хочется тепла в машине. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Лысый Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 28, 2008 00:56    Заголовок сообщения: |   |
				| если там такая  система как у скудо, то два варианта либо забит радиатор печки, сломалась заслонка которая перенапрявляет воздух через радиатор печки. Опишы сипптомы. _________________
		| RomaLuysk Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 28, 2008 01:21    Заголовок сообщения: |   |
				| Протягиваю регулятор обогреву на максимум, а дует холодный. Температура тосола 75 градусов. И еще - когда ставлю на обогрев, то снаружи машины, под лобовым стеклом есть такие решетки - из них тоже дует холодным воздухом. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 28, 2008 10:12    Заголовок сообщения: |   |
				| там над правой ногой водителя идут две железные трубки в печку, саму печку не видно но до трубок можно дотянуться, попробуй какие ети трубки холодные или горячие. Также проверь со стороны пасажыра если залезть под торпеду то можно увидеть как електро моторчик открывает и закрывает заслонку, загляни под торпеду и переднинь рычажок и все увидеш. Так устроено у меня на скудо с кондишеном, но думаю у тебя также поскальку торпеды одинаковы. Седня постараюсь сфоткать.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Янв 03, 2009 00:08    Заголовок сообщения: |   |
				| Решыл проблему с печкой ????????? _________________
		| RomaLuysk Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 05, 2009 10:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Да. Но самое интересное - не нашел причины. Трубки со стороны водителя - гарячие. Я снял панель со стороны пасажира, проверил все контакты (были все рабочие) нагрел машину и О ЧУДО - все заработало. Премного благодарен за советы. С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ.
		| Буба Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Пежо 806 Эксперт.
				|  Добавлено: Пн Фев 09, 2009 21:37    Заголовок сообщения: |   |
				| А можешь фотки  выложить. И где причину искать если вообще не работает обдув и переключатель заслонок. 	  | Лысый писал(а): |  	  | там над правой ногой водителя идут две железные трубки в печку, саму печку не видно но до трубок можно дотянуться, попробуй какие ети трубки холодные или горячие. Также проверь со стороны пасажыра если залезть под торпеду то можно увидеть как електро моторчик открывает и закрывает заслонку, загляни под торпеду и переднинь рычажок и все увидеш. Так устроено у меня на скудо с кондишеном, но думаю у тебя также поскальку торпеды одинаковы. Седня постараюсь сфоткать.
 Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион.  096 303 77 45  093 460 41 44  Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей.
		| My4a4oc Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1,3 Mjt 2009 р.в.
				|  Добавлено: Пн Фев 09, 2009 23:42    Заголовок сообщения: |   |
				| В е Реr посмотри, много интересной информации можно найти. _________________
 Богат не тот у кого больше, а тот кто нуждается в меншем!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 10, 2009 10:23    Заголовок сообщения: |   |
				| Буба Сегодня пофоткаю но за качество не ручаюсь цыфровика нет
		| Буба Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 10, 2009 14:49    Заголовок сообщения: |   |
				| А по конкретней! 	  | My4a4oc писал(а): |  	  | В е Реr посмотри, много интересной информации можно найти. |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 11, 2009 00:21    Заголовок сообщения: |   |
				| Буба если не работает переключатели то нужно смотреть саму схему, она находиться сразу там где рычажки больше всег что не подаеться на схему питания. Сегодня сфоткать не вышло сфоткаю взавтра.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 11, 2009 14:17    Заголовок сообщения: |   |
				| первым делом залезь под торпеду с пассажирской стороны и посмотри моторчик там стоит он должен срабатывать при передвижении ползунка (горячий холодный воздух) етот моторчик вращает заслонку. сфоткать не получилось там нифига не видно. Потом убедись греет ли печка? подлезь с водительской стороны и пощупай трубки самой печки вот фото
   печка вытаскиваться оч просто даже тосол я не сливал.
 Если не работает ни обогреватель и вентилятор то сними верхнюю крышку саморезы обозначены красный по моему все обозначил. И прощупай тестером напряжения на проводах. И когда будеш ставить обратно будь осторожен с резинками они рвутся обозначены зеленым
		| Буба Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 11, 2009 14:18    Заголовок сообщения: |   |
				| Вчера с помощью товарища кулибина нашел причину.Движок печки заклинил наглухо. Состояние движка с крыльчаткой было такое,будто он лежал в погребе и его поливали водой. Провернуть его было вообще не реально.Самое интерестное что ни чего не сгорело.Реанимировать товарищь смог мин. чер 40 с помощью вэдешки и крепкого слова.На удивление движок заработал тише чем раньше. Одно но тов. сказал что какой то подшипник крутится вместе с втулкой и может всеравно заклинить.Может у кого есть рабочий моторчик?Вроде со скудо тож подходит. _________________
		| Буба Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 11, 2009 14:28    Заголовок сообщения: |   |
				| Нижнюю часть торпеды я разбрал.Резинки на ползунках посыпались от жизни.Думаю чем их заменить.Радиатор печки горячий.Заслонку вроде переключает.А вот на ноги упорно не дует.Ну так, еле еле.Раз уж разобрал может знаешь где находится механизм что меняет направление потока? Может надо нижнюю бороду снять? _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 11, 2009 14:34    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня на ноги тоже дует слабо, а с механизмом не розберлся. Знаю точно чтоб долезть до заслонки холодный горячий воздух нужно снять радиатор печки и потом ее видно но долезть нельзя. _________________
