Непонятный разъемы в блоке за двигателем
scsi
Авто: Fiat Brava SX 1.6L 16V 97г.в
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2008 10:04    Заголовок сообщения: Непонятный разъемы в блоке за двигателем Ответить с цитатой
Люди добрые, подскажите, что за разъемчики без дела болтаються?
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2008 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это лямбда-зонд, скинули его скорее всего потому, что он не работает, а как известно, с отключенной лямбдой двигатель работает ровнее и тише, но расход больше.
Я знаю жизнь)
scsi
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2008 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот фигня!
А я тут собирался разбираться с повышенным расходом, хотел осиллографом на лямбду вставть Smile Вот баалин. Surprised
Fiat BRAVA 182.156.0(0) | M3 1580 MPI 16V "SX" (103CV-75KW) | 182A4.000 182.BB | 09.1997г.
Kievman
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2008 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего фигня? Стандартная схема для продажи. Very Happy Все же это лучше, чем поставить дешевую лямбду-однодневку для базара.
Я знаю жизнь)
scsi
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2008 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую подкинуть, но не думаю, что лямбда жив. Отсюда вопрос - какой туда поставить, не в ущерб характеристикам и качеству?
Kievman
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2008 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всякое бывает... может тестили и забыли накинуть. Инжекторщик в помощь! Лучше поставить один раз что-то брендовое и забыть о лямбде, например Бош или НЖК. Можно и ВАЗовскую, но ресурс соответствующий.
Я знаю жизнь)
scsi
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2008 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если и буду ставить, то NGK. Т.к. и высоковольтные провода той же фирмы и свечи, теперь еще и лямбда-зонд прибавиться. Хотя действительно, возможно, что забыли обратно воткнуть Smile
Меня терзают смутные сомненья, что у меня бошевский универсал стоит, т.к. к датчику идет серый провод, круглого сечения.
Ладно, не буду разглагольствовать. Лучше посмотрю и отпишусь о результатах. Kievman - спасибо за оперативный ответ.
Kievman
СообщениеДобавлено: Чт Дек 25, 2008 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мир, труд, жвачка! Drinks or Beer
Я знаю жизнь)
scsi
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2009 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Соединения восстановил. Разници не заметил, кроме как расход упал.
Godfather
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2009 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всего лишь Very Happy
Италоголизм не лечится...
scsi
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2009 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что должно быть? Движок должно колбасить и машинка должна зацихать как больная Laughing
Godfather
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2009 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, просто тут все борются за низкий расход, а ты написал в духе: "Всего лишь расход упал, можно было и не подключать..." Very Happy
Kievman
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2009 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
scsi
даже рабочая оказалась? на тяге отобразилось?
Я знаю жизнь)
scsi
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2009 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НА тяге, да я не понял... асфальта не было на тот момент под колесами, тока снег прошел, поэтому при утапливании педали газа, колеса срываються в букс. По общим впечатления двигатель стал чуть больше вибрировать, когда на нейтрали утапливаешь резко газ.
