Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.04.2008 Сообщения: 1046 Откуда: Киев
Авто: Toyota Celica
Добавлено: Сб Дек 06, 2008 19:52 Заголовок сообщения: Датчик температуры в радиаторе
В старом радиаторе с датчика выходило 2 провода, а с нового 3... Я так понимаю, что 3й провод может идти на приборку (лампочка перегрева)...
Как отловить какой из них какой? Мож ктот менял и помнит что какого цвета или у когот такой-же радиатор и можете сказать что куда...? _________________
Нас никогда не сбить с пути - нам по*ую куда идти!
нетак. 2 режими ввімкнення карлсона. Різні оберти корочє. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Ясно.... Буду пробувать помінять датчики місцями...
кружку с водой на печку и нагреваешь совместно с датчиком. как услышишь первый щелчёк то меряй где закоротило, потом грей дальше - будет второй щелчёк, снова меряй. заодно и проверишь датчик а если в кружке сразу замеряешь температуру срабатывания то можно подавать на нобелевскую премию
один контакт общий а вообще можно и по схеме посмотреть.
по -мойму чёрного цвета это общий, красный - первая скорость а дальше не помню _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти
у меня такая проблема
вентилятор невключается... замкнули провода он крутится... поменял датчик иногда включается но не надолго на секунд 10-30
что это может быть? _________________
