![](/forum/images/flag.jpg) |
ALeKC Amico
Возраст: 50 Знак зодиака: ![Водолей Водолей](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aquarius.gif) Зарегистрирован: 24.12.2008 Сообщения: 14 Откуда: Россия
Авто: Fiat Ducato
Добавлено: Ср Дек 24, 2008 01:34 Заголовок сообщения: Fiat Ducato 2.8 JTD |
Помогите пожалуйста!
Машина заводится, но не набирает обороты-глохнет. Принаборе оборотов появляется рокот (такое впечатление, что попал воздух в форсунки)потом глохнет, а на холостых просто останавливается и загорается лампа чек.Сначала она при следующем запуске тухла, теперь горит постоянно.На предыдущей машине были теже проблеммы, но они решились заменой регулятора давления на ТНВД, в данном случае это не помогло. |
hab Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака: ![Стрелец Стрелец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) Зарегистрирован: 11.04.2007 Сообщения: 357 Откуда: Вост.Каз.область
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
Добавлено: Ср Дек 24, 2008 06:55 Заголовок сообщения: |
вообще бы с лампочки "чек" начать нужно, прочитать ошибку. так на пальцах всё ерунда. проблема с давлением топлива может быть и в форсунках, и в самом насосе, и в регуляторе. форсунки можно проверить посмотрев сколько в обратку они сбрасывают. насос опять же сканером нужно показания смотреть. регулятор менял говоришь. может быть одна форсунка сдохла раз рокот появляется. обратку с форсунок сними и воткни туда позрачные трубки (от омывателя подходит) сантиметров по 15. на дохлой форсунке обратка будет идти в разы больше. |
novichok Amico
Возраст: 51 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 24.12.2008 Сообщения: 23 Откуда: Черкассы
Авто: Дукато
Добавлено: Ср Дек 24, 2008 17:45 Заголовок сообщения: |
Датчик на насосе с торца или форсунки (что маловероятно)
Как появилось? После заправки? _________________ +38 067 470 40 35 |
hab Италофан
Добавлено: Ср Дек 24, 2008 21:01 Заголовок сообщения: |
на насосе с торца регулятор. он его как бы менял. |
novichok Amico
Авто: Дукато
Добавлено: Чт Дек 25, 2008 10:35 Заголовок сообщения: |
в 70 проц. начинается эта проблема с заправки.
Датчик снять(снимать паскудно) но аккуратно. промыть поставить на место. иногда помагает. Вообще нужен толковый спец. Диагностика обычно ничего недает.уверен на 100 проц _________________ +38 067 470 40 35 |
vladimyr81 Amico
Возраст: 43 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 09.01.2009 Сообщения: 31 Откуда: Kiev
Авто: фиат
Добавлено: Пт Янв 09, 2009 18:48 Заголовок сообщения: |
у меня таже проблема глохнет и чек светится ...едит с ограничением в аварийном режиме 2200оборотов больше не набирает ...потом заглушеш постоит 1час примерно и все нормально опять как бешенная 130-150км не горы не низу прет как танк все супер .....потом снова начинается -я заметил после замены топлевного фильтра на 7-8тысяч км хатает без проблем потом опять загорается чек и глохнет и не едит ...меняю топлевный фильтр и опять еду ...подскажите там датчик какой-то стоит что отключает когда фильтр забит или что там? |
vladimyr81 Amico
Авто: фиат
Добавлено: Пт Янв 09, 2009 19:57 Заголовок сообщения: |
ДА ЗАБЫЛ СКАЗАТЬ КОГДА ГЛУШИШ МАШИНУ ОНА ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ 10СЕК ГДЕ-ТО .ВРОДЕ ДЕТОНАЦИИ НО ТУТ ЖЕ СОЛЯРА ![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif) |
Леха Италомафиози
![](images/avatars/54927121849a0462dc0110.jpg)
Возраст: 42 Знак зодиака: ![Стрелец Стрелец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Пт Янв 09, 2009 20:20 Заголовок сообщения: |
Я бы проверил, что в баке плещется! _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
vladimyr81 Amico
Авто: фиат
Добавлено: Пт Янв 09, 2009 20:29 Заголовок сообщения: |
ЧТО СОЛЯРА ИЗ ЗАПРАВКИ И ПРИСАДКА АНТИГЕЛ ЛИКВИМОЛЬ |
Леха Италомафиози
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Пт Янв 09, 2009 21:01 Заголовок сообщения: |
Слей 100гр и посмотри че там. Я бы еще и поджечь попробовал. _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
hab Италофан
Добавлено: Пт Янв 09, 2009 21:45 Заголовок сообщения: |
"...стекло протирал? колесо пинал? ё.т.мать говорил? ну тогда не знаю..."
делай диагностику, читай ошибку, и будет тебе счастье |
vladimyr81 Amico
Авто: фиат
Добавлено: Пт Янв 09, 2009 21:54 Заголовок сообщения: |
в днепре подскажите где и кто делает ...а то на фиат сервисе лохи приехал к ним -был забит насос в баке подкачки -а они говорят давай диагностику сделаем ну сканер показал что нет давления и мастер там алексей электрик говорит что готов 7300гр полетел у тебя насос тнвд и охренел от такой диагностики поехал домой на шнурку .там с другом посмотрели что с бака не идет ....так что если ехать на диагностику то к провериным людям которые шарят .а не учатся на лохах [/b] |
vladimyr81 Amico
Авто: фиат
Добавлено: Сб Янв 10, 2009 21:49 Заголовок сообщения: |
![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif) |
Lead Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака: ![Скорпион Скорпион](templates/subSilver/images/icon_zodiac_scorpio.gif) Зарегистрирован: 24.08.2011 Сообщения: 110 Откуда: кривой рог
Авто: FIAT DUKATO 1992-1999-2009
Добавлено: Ср Окт 12, 2011 22:40 Заголовок сообщения: |
а фильтер топливный сливал снизу или вообще его поменять может пора |
