владельцы alfa romeo 156
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
stirlitz
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2008 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
No komment.
Kindaro
Авто: Alfa Romeo 156
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2008 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
master155
до замены было масло)))уже нет проблемы!!!!а причина в насосе была,и тот фильтр забился........насос поменяли,но как то уж не тянет машинка и дымит сильно,дым белый)))может из за влажности у нас туманы который день))))но куа то уж сильно дымит)))
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2008 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты уточни! Дымит или парит!? У меня ГТВ тоже парит сильно. Я все думаю на прокладку ГБЦ, но нет, все там в порядке. Просто парит и все! Кстати это хорошо... Wink Так должно быть.
stirlitz
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2008 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1. У меня тоже парит. Вячеслав, если машина держит температурный режим в норме, если в масле нет следов воды, (водномасляная эмульсия), если охлаждающая жидкость не выдавливается газами из расширительного бачка, и не уходит из него ,а расход масла смотри по топику выше, то не мешайте машине работать, ей и так в наших условиях ой как не легко.
stirlitz
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2008 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К стати , говорит на этом двиге очень жесткая головка. в смысле на деформацию при перегреве. (Инфа с немецкого сайта).
Kindaro
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2008 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну температура бывает в пробках выше 90 поднимается ,может до 100-110 вентилятор стазу работать начинает!!!
Seybr
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
master155
А ты уточни! Дымит или парит!? У меня ГТВ тоже парит сильно. Я все думаю на прокладку ГБЦ, но нет, все там в порядке. Просто парит и все! Кстати это хорошо... Так должно быть.
Тож и уменя сильно парит, даже летом по утрам парит долго. При этом весь двор, пока греюсь, наполняеться сладким запахом.
110 это много. У меня вентилятор включаеться на 96 - это на диагностике проверял, хотя по стрелке эти 96 читаються как 92.
master155
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Врут!
Всякий раз наблюдая перегретые ГБЦ приходилось шлифовать или что либ делать! По всем законам ее должно вести! Точнее сначала болты а потом ее! Wink
stirlitz
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2008 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Врут!
F А швабы они все такие, вруны и зазнайки! А если серьезно, то понятное дело что законы физики никто не отменял, просто имелась ввиду сравнительная характеристика с подобными изделиями других производителей.
Вячеслав, ну как твои дела. Все в норме? На счет температуры то у меня то же самое т.е в пробках доходит до 100 по датчику, езжу два года и пока все нормально.
Kindaro
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да как сказать!!!приветики!все было нормально ,а теперь моя альфа меня опять начинает о себе напоминать,скучно ей что ли?!затроила,задвоила!!!на станцию повезу,звук как у дизеля появился))))компенсаторы.он немного был когда То делал,замена масел.....поняли.......вроде пропал немного..........а тут опять(((((что то частенько она меня дергает.немного раздражает)))
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тя ж вариатор. блин, дорого, очень дорого.
насчёт парения. путём опытов с двумя абсолютно новыми одинаковыми авто пришли к выводу что это - бензин, вернее состав дерьма из чего его сделали.
Kindaro
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вариатор????коробка у меня не автомат!или я чего то незнаю.
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не. у тя 2.0?
вариатор - стоит на распредвалу и регулирует (механически, посредством давления масла) опережение зажигания т.е. доворачивает распредвал на определённый угол.
первый признак - дизельный звук на холодную. есть?
Kindaro
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да и на холодную тарахтит((((.юкогда нагревается уже не так сильно когда сменили масло то все пропало а потом появилось(((((вот советуют присадку роял вроде.грит пропадет звук ........предыдущий хозяин грил что давно у него такое с ней именно звук,на станции сказали ниче страшного!!!меня другое волнует то сто затроила а то и задвоилиа и маслецо жреть как то сильно...думаю голову вскрывать ,надеюсь не пахнет капремонтом а то представляю во сколько мне встанет все!
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2008 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну расстраиваться ещё рано.
зайди издалека - компрессию там давление масла проверь.а потом уже капилалка Very Happy
затроила и задвоила - наверняка проблемы с зажиганием если свечи маслом не забрасывает. смотреть надо. щупать. сложно вот так по иннету
Страница 6 из 10
