Лежка Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2008 Сообщения: 22 Откуда: Москва
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Пт Дек 19, 2008 16:54 Заголовок сообщения: Орет не по-детски! |
Доброго всем! Ребят, такая фигня, сначала не хочет заводиться воще, када мин 5 помучаешь прокрутами заводится, но сразу обороты до конча на пределе что люди шарахаются! Думал думал, но ни как не могу предти к выводу, помогите, сначала думал что либо подсос, либо газ западает, весь карбюр залил снаружи ВДшкой, все шевелиться, но раздницы ни какой! Что делать? Пока стоял на улице, подошел мужичек и сказал это заслонка в карбюре! Это она? И как исправить! _________________
Glebi4 Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.10.2008 Сообщения: 1330 Откуда: Украина, Киев Оболонь
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
Добавлено: Пн Дек 22, 2008 13:10 Заголовок сообщения: |
У тебя дросельная заслонка приоткрыта, у меня было, сначала хлопки с выхлопа, а потом до 5-ти тыщ шпилит, пока не заглушиш. _________________ GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico |
Лежка Amico
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Пн Дек 22, 2008 13:42 Заголовок сообщения: |
Glebi4 писал(а): | У тебя дросельная заслонка приоткрыта, у меня было, сначала хлопки с выхлопа, а потом до 5-ти тыщ шпилит, пока не заглушиш. |
Да, ты правв, у меня аж огонь пробивает, как закись азота ! А что мне делать? Я понимаю что лезть в карбюр, но как исправить это чтоб не залипала?
Да, кстати, их там по моему две, какая из них? _________________
Добавлено: Пн Дек 22, 2008 13:59 Заголовок сообщения: |
Там первая где-то до средины педали, а вторая, экономайзер, "второе дыхание" Короче надо снимать и смотреть  _________________ GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Лежка Amico
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Пн Дек 22, 2008 18:27 Заголовок сообщения: |
Glebi4 писал(а): | Там первая где-то до средины педали, а вторая, экономайзер, "второе дыхание" Короче надо снимать и смотреть  |
Спасибо! Наверное завтра полезу, но так лень, точнее на улице очень холодно! Ну че делать, придется! Тока не ответил, как сделать чтоб больше не залипала? _________________
Добавлено: Пн Дек 22, 2008 18:31 Заголовок сообщения: |
Смотри по месту, там подпружиненое колено за которое тянет трос, может трос по пути залип, или оборвался, надо смотреть, мы бате миняли из-за второй заслонки весь карб, поставили солекс, бритва  _________________ GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Лежка Amico
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Пт Дек 26, 2008 11:41 Заголовок сообщения: |
Че т я туплю, ни че не понимаю! Там воще одна заслонка, стоит вертикально, начинаю гнуть, вытаскивается подсос! Не думал что с карбом буду мучаться! _________________
Добавлено: Пт Дек 26, 2008 11:46 Заголовок сообщения: |
А шо за карб? Мож он у тебя где то ещё воздух подсасывает, надо искать  _________________ GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Лежка Amico
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Пт Дек 26, 2008 12:44 Заголовок сообщения: |
Да, проблема, я плохо в этом разбираюсь и лезу в машину тока вечером, так что даже не могу сказать что за карб (Хотел сфоткать, но на телефоне нет вспышки)! Но он ща весь в бензине, видно перекачал када пытался завести(((! Ума не приложу че делать! _________________
Добавлено: Пт Дек 26, 2008 14:00 Заголовок сообщения: |
Карбураторщыка искать Или самому снимать, что не всегда есть хорошо. _________________ GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
olmart Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Пт Дек 26, 2008 14:11 Заголовок сообщения: |
А может зашита днища вышла из строя?  _________________  |
olmart Италомафиози
Добавлено: Пт Дек 26, 2008 14:31 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: olmart (Пт Дек 26, 2008 14:36), всего редактировалось 1 раз |
olmart Италомафиози
Добавлено: Пт Дек 26, 2008 14:34 Заголовок сообщения: |
А вообще то не лезте в Карб если не понимаете что там. Многие считают, что карбюратор самое сложное усройство в машине. А особенно ненужно груть руками заслонки В хужшем случае выкинешь карбюратор. Может у тебя просто обороты накручены. Ты ничо там не крутил? _________________  |
Добавлено: Пт Дек 26, 2008 15:12 Заголовок сообщения: |
Кстати там есть винт качества и количества, они холостой регулируют и обогащение смеси. _________________ GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Лежка Amico
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Пт Дек 26, 2008 16:22 Заголовок сообщения: |
Glebi4 писал(а): | Кстати там есть винт качества и количества, они холостой регулируют и обогащение смеси. |
Я ни чего не крутил! И само по идее не должно быть, так и раньше иногда было, тока сек 10 по орет и нормально! А в винты я лазить не собираюсь, натворю еще че нить хуже! _________________
