polikolor Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2007 Сообщения: 188 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Panda old
Добавлено: Пн Дек 22, 2008 01:34 Заголовок сообщения: Задняя ступица ПАНДА...84 |
Приехал, кароче, развалилась задняя ступица.Удивительная она очень, снимается я так понял и ставится в сборе с подшипником и пальцем, никакой гайки затяжки нету.Крепится только 4 болтами к балке. чтобы разобрать нет ничего для кручения))) Такое впечатление что палец в подшипнике закатан как консерва. Хотел реставрировать, да даже не знаю или её разберут не ламая, Такой трабл уже был, но пощасливилось найти на шроте от Сеата Марбеллы 2 ступицы вот их и поставил, они уже и ушли . поставил пока старую кулибинскую что была.. а теперь голову ламаю где хоть новую найти или б/у. Или может там какойто тайный АТКРУТИТЕЛЬ ЕСТЬ)))
_________________ just poli |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пн Дек 22, 2008 11:26 Заголовок сообщения: |
Чотирма болтами до балки кріпиться палець, а на нього напресовується підшипшик, який затягується ступичною гайкою
Машини, з яких підходить(по епіру).
(FIAT) - NM CINQUECENTO (1992-1998) (FIAT) - 1E SEICENTO (1998-....) (FIAT) - LV PANDA 4X2 RL/86(1985-1991) (FIAT) - 2R PANDA 4X4 R/86 (1985-1991) (FIAT) - 2P PANDA DS (1986-1993) (FIAT) - 1S PANDA 4X2 MAQ 91 (1991-2003) (FIAT) - ML UNO CS (1988-1990) (FIAT) - MR UNO R/89 900-1.0-1.1 (1989-1995) (FIAT) - MS UNO R/89 1.1-1370-1.5 (1989-1995) (FIAT) - MU UNO DIESEL R/89 (1989-1995) (FIAT) - 1D UNO MONDO (1995-....) (FIAT) - XR MILLE (1994-1995) (FIAT) - XS MILLE CLIP (1995-1997) (FIAT) - 2B DUNA BENZINA/DIESEL (1986-1990) (FIAT) - MF TIPO DIESEL-T.DS. (1987-1993) (FIAT) - ME TIPO 1100-1370-1580 (1987-1993) (FIAT) - NS TIPO MQ.93 1370-1580 (1993-1995) (FIAT) - NT TIPO MAQ.93 D-TD (1993-1995) (FIAT) - MV TEMPRA 1370-1580 (1989-1993) (FIAT) - NY TEMPRA MAQ.93 1370-1580 ('93-'96) (LANCIA) - ZL Y10 FL.89 (1988-1992) (LANCIA) - ZM Y10 R.92 (1992-1995) (LANCIA) - TB DELTA R.86 BZ/DS (1986-1992) (LANCIA) - SF N.DELTA 1400-1600-1800(1993-1999) (LANCIA) - RY DEDRA BENZINA (1989-1994)
З екзисту
Дополнительная информация:
Вес: 1.5 кг
Внешний диаметр: 117 мм
Внутренний диаметр: 30 мм
Количество отверстий: 4 шт
Необходимое количество: 2
Сторона установки: задний мост
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?uid=85724F5A-A6AA-4E31-B43E-2A9025A2AE20&flag=117444732&pid=6A1023BC
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
polikolor Италофан
Добавлено: Пн Дек 22, 2008 22:52 Заголовок сообщения: |
ещё раз пишу что ступица не разборная, прикручиватся палец по идее должен как и в унчике и тд и тп...
НО В МОЁМ ВАРИАНТЕ СТУПИЦА АБСОЛЮТНО БЕЗ ГАЙКИ ЗАТЯЖКИ ПОДШИПНИКА! Она не раскручивается и соотвецтвенно от туда не выпресовуется подшипник!!!! а меняется вся в сборе! сам палец или закатан или что не знаю, но не разборная абсолютно!!!
тоесть что бы поставить в таком случае замену надо её разобрать, а разобрать не возможно!!! тот палец на который одевается сама ступица надо искать или новый или от другой машини, я брал от фиорины например ступицу, а нужен ещё и палец, а его как такового нет- вернее нет гайки которая откручивает всё это дело, только 4 гайки крепежа к балке! а сама ступица родная очень маленькая, и не подходит от других машин такого типа, потому как растояние вернее ширина подшипника в других больше и тормозной барабан соотвецтвенно не полностью садится на тормоззные колодки(( не считая проблемы с пальцем и тд и тп...
сейчас попробую нарисовать фотика под рукой небыло
39.67 KB |
420 раз(а) |
Добавлено: Вт Дек 23, 2008 11:05 Заголовок сообщения: |
Будеш смеяццо! Але я знайшов! http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?pid=BA503C58&flag=117444728&marka=FIAT
По оригіналу 71747857. Правда ціни там сильно недемократичні на ту нову запчастину.
Імхо пробуй туди приліпити задні барабани (з потрохами) від Уно.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вт Дек 23, 2008 20:21 Заголовок сообщения: |
Есть две ступицы б.у., оригинальные, в хорошем состоянии - по 330грн.
Коольян Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2008 Сообщения: 162 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Panda 1000s- 1990г
Добавлено: Вт Дек 23, 2008 22:58 Заголовок сообщения: |
Я уже переднюю ступицу поменял на новую от "ЛЯНЧИ"-320грн она вместе с подшипником запресована!
_________________ я НЕ любитель- я токо м.. учусь |
polikolor Италофан
Добавлено: Ср Дек 24, 2008 17:23 Заголовок сообщения: |
эмм.... б/у я так себе понял брать не буду, разобрав у старика на работе сломаную осознал что следующая так же долго не выходит по нашим дорогам. Как оказалось там подшипника нет на самом пальце канавки так же как и в корпусе крепления и просто засыпаны ролики и сам палец закатан... пришли к тому что будем вытачивать сверлить и ставить подшипник а может и два... спасибо всем... но опять же ещё пару раз подумаю может действительно стоит поставить всё от унчика если совпадение по болтам крепления... может если ничего не получится напишу в личку и возьму б/у ступицы если останутся)) спасибо буду искать делать и тд и тп)
polikolor Италофан
Добавлено: Ср Дек 24, 2008 17:24 Заголовок сообщения: |
переднюю эт хорошо а если можно скажите от какой лянчи??)
Добавлено: Ср Дек 24, 2008 17:49 Заголовок сообщения: |
Думаю шо Ігрек 10.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Ср Дек 24, 2008 21:33 Заголовок сообщения: |
От унчика тоже изрядно проблемно, на моем унчике бывший хозя переделал задние барабаны от "классики" (жиги) именно по причине подшипников. За сто тысяч еще бегают. Недостаток только один - задние тормоза хватают раньше передних, но если есть распределитель тормозных усилий (кран) можно пробовать загрубить задние тормоза. преимущества налицо - цена, долгоиграющие тормоза и ступицы.
Добавлено: Ср Дек 24, 2008 21:34 Заголовок сообщения: |
Но ыв уныке ступицы похожи на жиговские и самаровские, а не на пандовские, крепление в принципе отличается, а не по размеру и диаметру.
Добавлено: Ср Дек 24, 2008 21:56 Заголовок сообщения: |
На Уно, як і на "новіших?" версіях Панди до балки кріпиться палець на 4 болти(як і ступиця Поліколора) а на неї натягується ступичний підшипник, він же ступиця, і все затягується гайкою.
2 Поліколор
В Ремонті є сцилки на Епіри в онлайні -- порозглядай конструктив задніх барабанів Уно\Панда, і порівняй номера деталей.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
polikolor Италофан
Добавлено: Чт Дек 25, 2008 16:38 Заголовок сообщения: |
Думаю сделаю проще, возьму ступицу старую и повалю с ней по шротам а там уже буду сравнивать и решать, эт и быстрее и с другой стороны буду смотреть в наочную ну и всё равно будет только то что на шротах будет, а искать опять же по цыферкам не получится потому как такие размеры не указываются в мануалах и тд и тп...(( так будет проще надеюсь...
Добавлено: Чт Дек 25, 2008 16:40 Заголовок сообщения: |
Успіхів.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
polikolor Италофан
Добавлено: Чт Дек 25, 2008 17:03 Заголовок сообщения: |
мерси)
