Wolfhound Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.03.2008 Сообщения: 88 Откуда: Измаил
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Пт Дек 19, 2008 13:34 Заголовок сообщения: Клапан Холостого хода? |
Помогите советом.
Как уже писал ранее, после капремонта машина начала странно себя вести.
Симптомы - может заглохнуть при перключении на более низкую передачу, на холостых, или при резком торможении с 40 до 10 км.
Обороты прыгают 400-600-800.
Возможна причина кроется в сьеденном кулачке распредвала 4-го цилиндра.
Есть подозрение на нерабочий клапан холостого хода в карбюраторе Вебер. Но он не работал и до ремонта. Проблем не вызывал. Что он был, что его не было.
Вторая проблема, при холодном двигателе, на оборотах 2000+ начинает еле-еле помаргивать лампочки зарядки аккума. При горячем двигателе - все нормально.
Пока вроде все.
Подскажите у кого карбюратор, где можно найти этот клапан, или может с другой машины подойдет. |
AND Италомафиози
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
Добавлено: Пт Дек 19, 2008 17:51 Заголовок сообщения: |
Клапан там специфический. Вкрутить можно от таза, но наш длинее и поэтому не подходит. Себе брал новый в Киеве за 150 грн. |
Glebi4 Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.10.2008 Сообщения: 1330 Откуда: Украина, Киев Оболонь
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
Добавлено: Пн Дек 22, 2008 10:02 Заголовок сообщения: |
это шож за клапан такой за 150 грн, я брал б/у родной за 500грн а новый около 200 евро _________________ GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico |
Godfather Оргкомитет клуба
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Дек 22, 2008 11:02 Заголовок сообщения: |
Glebi4
То на 2х литровый мотор... Новый почти 400 евро стоит кстати. Есть такой мужик в киеве, он Типарь собирал практически заново и покупал все детали новые оригинал, так вот клапан ХХ он два года назад купил за 350 евро. _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Пн Дек 22, 2008 11:04 Заголовок сообщения: |
Godfather
Ну а Валик говорил двести, и на берёзке если не ошибаюсь тоже. _________________ GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Добавлено: Пн Дек 22, 2008 11:06 Заголовок сообщения: |
Значит то Польша какая-то или Турция... _________________ Италоголизм не лечится...
Romko Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Glebi4 писал(а): | это шож за клапан такой за 150 грн, я брал б/у родной за 500грн а новый около 200 евро |
это шо ж с твоим родным случилось, что ты брал такой дорогой б/у?
на 2.0 достаточно почистить клапан, обмотка там вечная...менять только когда выробленый поршенек - и то для любого токаря не проблема...цена вопроса максимум 100 грн  |
Добавлено: Пн Дек 22, 2008 11:17 Заголовок сообщения: |
Помер, безвозвратно, и чистка не помогла  _________________ GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
ksv Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3351 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Дек 22, 2008 11:34 Заголовок сообщения: |
Romko писал(а): | это шо ж с твоим родным случилось, что ты брал такой дорогой б/у?
на 2.0 достаточно почистить клапан, обмотка там вечная...менять только когда выробленый поршенек |
С поламаными (перетертыми) пружинами не боролся (от чего подходят...) |
Добавлено: Пн Дек 22, 2008 11:45 Заголовок сообщения: |
ksv - только от такого же клапана ...
у меня было 2 клапана - с 2х собрал один...+ регулярно пшикаю в него ВДшки для лучшей смазки _________________ Слава Україні!! |
