Подключение задних колонок
UserArtem
Авто: Fiat Doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2008 20:57    Заголовок сообщения: Подключение задних колонок Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста хочу поставить задние колонки САМ ! С магнитолы я так понимаю есть заводская разводка, справа клему я нашёл куда подлючить правую колонку, но слевой стороны такую клему я найти не могу[/img]
Спасибо.
 Просмотрено:  1637 раз(а)
KpoT
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2008 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭТО внутри салона, возле левой ноги водителя, под торпедой Smile
если ничего не путаю
UserArtem
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2008 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Млин ну немогу найти и всё тут !! справа есть нашёл уже все зделал слева нету, есть на том же месте клема но не такая и проводов с таким цветом возле дверей нету значит где-то она то есть Smile !! НЕВИЖУ !! может она в той коробке где предохранители !!
larik-07
Авто: FIAT DOBLO 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клемма на задние колонки одна с правой стороны (на правую и левую колону)
ATAMAN
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2008 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие динамики в двери и торпедо поставил????
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2008 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тож так думаю.
http://www.auto-liga.org.ua/
Dreamer
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2009 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UserArtem
А где вы берете такие картинки? Confused
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2009 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мышкой рисует прямо в сообщениях Very Happy Very Happy Very Happy
UserArtem
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2009 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dreamer писал(а):
UserArtem
с книги выдрал (умная Smile правда по Английски) Smile где-то на этом форуме ее и нашёл. А там дальше дело техники.
Всё таки клема только справа есть на две колонки Smile
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разъем один.Находится с правой стороны под фальшпанелью где начинается порог.Сам искал два часа Hi
