Глохнет на холодную, рывки, HELP!!!
Glebi4
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2008 13:53    Заголовок сообщения: Глохнет на холодную, рывки, HELP!!! Ответить с цитатой
Короче говоря, с утра на холодную, заводится с пол оборота, и через 1-1.5 сек тупо падает, и глохнет. Вторая проблема, на ходу, на 1,2,3 передачах на 2х тыс оборотов поднимаю ногу с газа и дёрг-дёрг, при наборе также. Заранее спасибо.
GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico
Wolfhound
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2008 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-Во, у меня такая же проблема, есть подозрение на карбюратор и клапан ХХ (89 года машина)
ICQ Number
Glebi4
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2008 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня полный инж. Клапан ХХ поменял, Дросель в сборе поменял(воздух подсасывал, и клинил), потенциатор поменял, гофру поменял, у Валика два раза был Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Glebi4
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2008 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсунки поменял, топливный насос по словам пред. хоз. был заменен перед самой продаже. О кстати мозги ставил другие, таже история.
Glebi4
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2008 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть ещё подозрение что это из-за не родного выхлопа, весь тракт зборная ВАЗ, один только катализатор родной.
Хирург
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2008 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня бывает всё тоже самое только плюс ложный сигнал на тахометр (панель электронная). Вот сказали что датчик хола мазги е......
rf терапия
Glebi4
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2008 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глянь конект, на мозгах, я когда с двумя мозгами ездил, новые не прикручивал, так у меня тахометр от 1 до 4 тыщ начал прыгать, поджал, всё ОК
Хирург
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2008 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты имеешь в виду блок под панелью рядом с вадитилем?
rf терапия
Glebi4
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2008 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мозки тобиш блок управления, находятся под бардачком практически в вертикальном положении, к ним подключается широкий шлейф, он может отходить.
Хирург
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2008 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял спасибо
rf терапия
Glebi4
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое подозрение на сцепуху, так как она на подходе Mad
olmart
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2009 00:11    Заголовок сообщения: Re: Глохнет на холодную, рывки, HELP!!! Ответить с цитатой
Катушка
ICQ Number
Glebi4
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2009 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катушка вроде жывая, а вот комутатору чувствую пи_дец.
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2009 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Glebi4
у тебя такого понятия как комутатор нету Laughing - под катушкой стоит так называемый блок зажигания, который сам адаптируется под стиль езды - так вот эта штука вечная Wink
смотри свечи, провода, бегунок, ДПКВ и т.д...
Слава Україні!!
ICQ Number
Glebi4
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2009 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот как раз под катушкой и стоит псевдо комутатор, он скочём примотан к катушкой, а она окисленная и ржавая, проводка облезшая, короче нужен электрик.
Страница 1 из 5
bigmir TOP100
