Игорь7365 Amico
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.10.2008 Сообщения: 26 Откуда: Екатеринбург
Авто: Doblo Panorama 1,4
Добавлено: Чт Дек 18, 2008 16:53 Заголовок сообщения: Doblo 1,4. -15 градусов. Радиатор надо картонкой прикрыть? |
а надо ли? |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Чт Дек 18, 2008 16:59 Заголовок сообщения: |
Во дворе два Доблика 1.4 в такси, каждый день ездят, никто ничего не прикрывал. Думаю надо, если термостат заклинил на большом кругу.  _________________ Я знаю жизнь)
smila Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.04.2007 Сообщения: 3499 Откуда: Кийив
Авто: Джульєтта Т-джета
Добавлено: Чт Дек 18, 2008 17:02 Заголовок сообщения: |
Kievman
У них уже -15С, а у нас -5-7 С, но я в прошлом году ничего не прикрывал, и в этом не собираюсь  _________________ Альфа-газ, м.Київ, вул. Газопровідна, 9
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65 |
Леха Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Чт Дек 18, 2008 22:06 Заголовок сообщения: |
На волге надо!!! На фиате Боже упаси!!!! _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
Master Почетный кидала
Добавлено: Чт Дек 18, 2008 22:14 Заголовок сообщения: |
Леха
+1 _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Лысый Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Пт Дек 19, 2008 00:42 Заголовок сообщения: |
Я у себя ставлю картонку немного помогает быстрей прогреваться. _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2421 Откуда: Гостомель
Добавлено: Пт Дек 19, 2008 10:07 Заголовок сообщения: |
Последние несколько дней заметил, что при движении с печкой, включенной в III положение вентилятора без картонки двигатель не прогревается выше 75-80 градусов. Поставил картонку. Так теплее.  |
Добавлено: Пт Дек 19, 2008 10:10 Заголовок сообщения: |
Demian
а зачем выше нагревать? ты во время поездки курицу готовишь?  _________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Пт Дек 19, 2008 10:13 Заголовок сообщения: |
Дим аналогично и у менЯ,но закрывать не буду потому как тока попадаю в маленькую пробку температура тут же ползет в зону 90 градусов и если я поставлю картонку то будет постоянно вентилятор мантулить _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Demian Член клуба
Добавлено: Пт Дек 19, 2008 10:16 Заголовок сообщения: |
Я перекрыл только 2/3 радиатора. Там осталась приличная щель для продува вентилятором. |
Добавлено: Пт Дек 19, 2008 12:03 Заголовок сообщения: |
Master писал(а): | Дим аналогично и у менЯ,но закрывать не буду потому как тока попадаю в маленькую пробку температура тут же ползет в зону 90 градусов и если я поставлю картонку то будет постоянно вентилятор мантулить |
мне про такое мечтать можно, при попадания в пробку и включеной печкой температура стремительно падает. _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
ursul Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Пт Дек 19, 2008 12:39 Заголовок сообщения: |
Kievman писал(а): | Demian
а зачем выше нагревать? ты во время поездки курицу готовишь?  |
КиевМАН и курица... совпадение случайно?
PS курицу готовишь) именно готовишь) поржал _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Глаголев Александр Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2008 Сообщения: 44 Откуда: москва
Авто: Добло-панорама 1.4
Добавлено: Пт Дек 19, 2008 13:08 Заголовок сообщения: |
Рабочая температура движка должна быть ни как не меньше 90.В "За Рулём" была статья на примере Патриота,про разные темп.,про термостаты.Так вот если ниже 90,даже расход увеличивается,ну а ресурс уменьшается.Я на старом Форде ставил картонку в лютые морозы только на трассе. |
Анатолий Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.08.2006 Сообщения: 1089 Откуда: Бородянка, Киев обл.
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
Добавлено: Пт Дек 19, 2008 15:08 Заголовок сообщения: |
У меня при езде по Киеву, всё супер, но только вырываюсь на трасу, как стрелка температуры падает до четверти от общей шкалы, как раз на половине между нолем и рабочей температурой.
По-этому собираюсь таки ставить картонку ))) _________________ Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv |
Добавлено: Пт Дек 19, 2008 17:14 Заголовок сообщения: |
Вижу дизелю картонка необходима как воздух.  _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
