На холодную плохо заводится!
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2008 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
повседневная езда? о_О
я продал свой Ланос Wink
VALE
Авто: Ништячек пацанчики
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2008 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По теме. При чем тут карб немного не понял. Сегодня на бензе вообще не завелась.
Свечи новые, ДДз новый, фильтр новый топливный. Есть подозрения на обрыв провода на КСУД или некорректную работу датчиков .
По ходу надо комп диагностика!!!
Хер проссышь что это такое
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2008 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик дроселя ты ж бу брал Rolling Eyes
остаються температуры
положения коленкала
положения маховика
рассходомера у тебя нету
может и провод на ксуд - тестер в зубы и поехали
комп диагностики на наши доисторические впрыски не существует! это миф Smile лучшая диагностика это тестер
прозвони
обнули ошибки на мозгах
почисть контакты
VALE
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2008 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та я уже этих датчиков дросселя штуки 4 примерял не в нем дело точно.
а вот провод я сам не найду сегодня смотрел ничего не увидел.
а электрик что торпеду ставил тебе как вообще в этом деле шарит?
Как обнулить ошибки? Shocked
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2008 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
торпеду ставил я сам
в книжке есть то что тебе надо
скинь клему с аккума на минут 5
DON77
Авто: Fiat,Skoda
СообщениеДобавлено: Ср Дек 17, 2008 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При неработающем датчике коленвала(маховика) -двигатель не заведется...тем более смесь не обогатит... не в нем дело...поменяй температурный-делов пять минут...
NVD
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo I.E.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 18, 2008 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как обнулить ошибки на мозгах?
Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью
DON77
Авто: Fiat,Skoda
СообщениеДобавлено: Чт Дек 18, 2008 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Дек 18, 2008 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя ж машина с газом,как помнится.Проверь чистоту насоса,и форсунок---и все наладится.
VALE
СообщениеДобавлено: Чт Дек 18, 2008 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня протестил форсунки, датчик дрос. заслонки, температуры ож на мсозги.
Все в пределах нормы.
Остается клапан всасываемого воздуха точнее его температуры и датчик который отвечает за прогрев. Опять же хер проссышь.
Страница 2 из 2
