Ремонт поворотного механизма в дворниках ПУНТО2
Шустрик
Авто: FIAT Punto II 02г. 1.2 8кл.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2008 21:17    Заголовок сообщения: Ремонт поворотного механизма в дворниках ПУНТО2 Ответить с цитатой
Вообщем может кому пригодится. Сломался у меня (как обычно в неподходящий момент, дождь стеной) пришлось рулить и смотреть в правую половину Sad , а в принципе если окажется проволока под рукой то можно перевязать - временно (возвращался домой таким образом). Макаронники, твою ма.., придумали, естественно она со временем под своим весом и от выроботки выпадет
Постарался вникнуть в тему и получилось из серии глаза боятся, а руки делают. Снял всю эту байду (для таких чайников, как я, навсякий случай, когда будете снимать то есть хитрая резинка-замок, идет от уплотнителя между передней стойкой и крылом, первое желание было обрезать и немучаться, но потом вкурил принцип и отстегнул) нарезал в цилиндрике резьбу и закрутил винт (сделал, во всех 3-х, что-бы опять если шо нелазить туда)
Я так думаю легче (быстрее) засунуть было шплинты в отверстия и усы загнуть, но у меня в гараже их неоказалось.
Естественно, смазать все трущиеся поверхности и будет вам счастье.
Как бы так.
ПС Кстати, кто-то может сказать можно отрегулировать угол работы дворников. Меня кумарит, когда водительский недоходит до стойки на 6-8см (обзор хуже). Я так понимаю, что угол увеличить наврядли можно, но меня бы устроило, если хотя бы передвинуть его (всмысле пусть лучше до низу не будет доходить, но что-бы до стойки доходил. Confused
 Просмотрено:  445 раз(а)
Знания преумножают печаль
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2008 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гы, Типошевская болячка, у меня такое было зимой. Правда я сам виноват, решил лед взмахом дворника встряхнуть! Laughing Тоже оборвало тяжку, вот только пассажирскую. Снял, разобрал, выработка была всего, чего только можно. родной б.у. в хор состоянии стоил не дорого, не долго думая поехал купил, по сей день работает Smile
Я знаю жизнь)
Шустрик
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2008 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купить..., то да, но сам процесс (е*ли) под пифко. Wink
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2008 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Макс а откуда знаеш что по сегодня работает ?Very Happyты ж типошника продал уже давноVery Happy
067 763 30 38
Kievman
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2008 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мы созваниваемся Very Happy
Я знаю жизнь)
Шустрик
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2008 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по теме, на счет угла, можно шото исполнить Question
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2008 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шустрик
держатель щетки переставлять пробывал ?
067 763 30 38
Kievman
Шустрик
Ну дык дворник прижимается чем? "Садится" он на что? Если изменить угол "посадки" и зажать, что получим? Верно - анонизм, зато протирает аж до стойки! Very Happy
Я знаю жизнь)
Шустрик
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2008 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master писал(а):
Шустрик
Я догадывался, шо где-то близко собака порылась. Когда эта проблема вылезла, первым делом туда и полез, снял пластиковый колпак , там гайка. Приложил к ней усилия (почти до фанатизма) ни какого движения по гайке (не пошла) я понял, что в той проблеме она ничего нерешала и попустил ее (больше не трогал), но есть сомнения если опять приложу к ней усилия, то боюсь что-то сорвать. Confused
ПС А там, что зубчатое зачепление (как в рулевой) тупо переставил угол и все?
Шустрик
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2008 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вылезла другая бочина. Sad Подскажите куда направить усилия Wink
Коротко. Дворники на первой передаче (самой низкой скорости) верх идут нормально, а вот с возвратом проблема. Какой-то идет треск толи под торпедой, толи в блоке механизма дворников и возвращаются рывками. На больших скоростях без проблем. Это проблема механики или электрики Question а то звук такой шо можно трактовать в обе стороны. Причем сначала проблема появлялась переодически, а сейчас в полный рост. Confused
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2008 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здорова! Пора бы нам познакомиться поближе (всмысле машинами Laughing ), а то все друзья живущие в том районе думают что я где то рядом. Very Happy
Такая же проблема дворников и у меня есть, ну если быть точнее у бывшего хозяина была, так он стянул проволокой и всё чики-пики, пашет что гай шумит, даже лёд счищает Very Happy (To Kievman
Это вам не типошные Laughing )
И еще мне Саша (ибн Хаттабыч) подкрутил дворники и теперь спокойно до стойки доходит, за что еще раз спасибо.
ZFA17600000002578
Шустрик
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2008 01:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта девушка напротив, говорит что мы не против (с)...... Wink
Этап с проволокой (в аварийном режиме я уже прошол), см.фото выше Wink
Ну если с теликом у нас с ним срастется, то эта тема будет в добровольно-принудительной нагрузке. Laughing
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2008 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этап с проволокой в аварийном режиме я уже прошол
ты говорит сварочкой прихвати слегка а я в гаражик приеду и намертво проволокой прихуярю © Laughing
Шустрик
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2008 01:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну..., пита таво. Wink Фауст хулиган Wink Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт Дек 11, 2008 01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сорь не здержался Laughing
причём только сегодня на БМВ капот ставили и я над хозяином прикалывался на эту тему
