![](/forum/images/flag.jpg) |
-max- Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака: ![Телец Телец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) Зарегистрирован: 10.06.2008 Сообщения: 645 Откуда: ~SMELA~
Авто: CR-V
Добавлено: Сб Дек 06, 2008 10:23 Заголовок сообщения: как правильно проверить сопротивление? |
Ситуация следуйщая:Машина стоид дня три,-и на четвёртый с утра-хрен заведёш.(конечно,на степень кончености АКБ грешу в первую очередь).Вот хочу поставить новый,но перед тем проверить,-нет ли где утечки,чтобы его не кончить за короткое время.На машине при выключеном зажигании может работать только магнитола,аварийка,и центр.замки.(сигналки нет).Значит,как я понимаю,-нада открыть капот,закрыть машину,снять АКБ-и кинуть тестером на клемы,так ведь?если да,-то скока пимерно должно быть нормальное сопротивление?Если не так,то как?У кого PRISMA или DELTA,-может кто померяет у себя?Чтоб было на что ровнятся...-ПАСИБА. |
DIN Италоманьячище
![](images/avatars/4312490349a27d813bdb5.jpg)
Возраст: 56 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7609 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Сб Дек 06, 2008 10:58 Заголовок сообщения: |
сопротивлением ты ничё не определишь.
надо мерять ток утечки.
для начала померяй плотность электролита в АКБ если конечно можно открыть банки _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
-max- Италомафиози
Авто: CR-V
Добавлено: Сб Дек 06, 2008 11:36 Заголовок сообщения: |
на счёт кончености акб-даже разговора быть не может-он реально конченый.Хотя Зарядка на машине-14вольт стабильно.К тому же это иста(мать её),досталась от прежнего хозяина.)))))))).Меня интересует как можно убедится,(просто проверить),что електрика в машине вся пашет нормально.Просто жалко отдать 600грн за новый куб,и через пару месяцев покупать новый...Вот-как мерять ток утечки?что для этого нужно? _________________ Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Сб Дек 06, 2008 11:51 Заголовок сообщения: |
нужен амперметр.
снимаешь клемму (любую), один щуп на клемму второй щуп на АКБ, амперметр включается ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО.
предел измерений должен стоять 2А и выше.
делаешь "состояние авто на стоянке" и смотришь показания.
абсолютного нуля в наших авто не бывает.
20 мА - сигнализвция + ЦЗ ( милиамперы) + магнитола в спящем режиме до 1 мА.
ток что намеряешь умножаешь на 12 часов стоянки в сутки и считаешь сколько Ач из тех что написаны на корпусе АКБ ты теряешь за ночь.
если новый 60 Ач то через года три там 3\4 примерно остаётся.
есть ещё один финт : откручиваешь все пробки на АКБ и меряешь сами банки: вольтметр (2 вольта) один щуп на клему, второй окунаешь прямо в электролит рядом клемой потом перемещаешся на одну банку дальше.
все показания по банкам должны быть одинаковы.
если на каком то этапе вместо 1.2 В у тя показания - 0 то эта банка закорочена т.е. в работе не учавствует. ясен пень и ёмкость не даёт.
всё это имеет смысл когда АКБ правильно и полно заряжен. - с этого надо начать все работы. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
-max- Италомафиози
Авто: CR-V
Добавлено: Сб Дек 06, 2008 11:57 Заголовок сообщения: |
Пасиба!!!!!!!!!!!!!!! _________________ Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz |
-max- Италомафиози
Авто: CR-V
Добавлено: Сб Дек 06, 2008 12:06 Заголовок сообщения: |
DIN писал(а): | нужен амперметр.
20 мА - сигнализвция + ЦЗ ( милиамперы) + магнитола в спящем режиме до 1 мА. | . Именно это я и хотел услышать.Просто никогда с электрикой не сталкивался,и немного далёкий от этого. |
Vov-x Италоманьячище
![](images/avatars/80614821449743808d0748.gif)
Возраст: 48 Знак зодиака: ![Рак Рак](templates/subSilver/images/icon_zodiac_cancer.gif) Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
Добавлено: Сб Дек 13, 2008 01:14 Заголовок сообщения: |
Думаю что следует искать не то что "коротит", а проверить плотность и уровень электролита для начала. С похолоданием старые аккумуляторы любять "расслабляться". У самого такой был, немножко я его выходил - пока работает. Но по этому поводу нужно немножко почитать. Там в двух словах не обьяснить. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
-max- Италомафиози
Авто: CR-V
Добавлено: Сб Дек 13, 2008 10:25 Заголовок сообщения: |
да уже всё давно проверено и сделано,АКБ иста-выкинут нах(отдан соседу),стоит новый акб БОСЧ,отремонтированый стартер.машина-оса.Спасибо всем за советы....только вот ещё не всё в порядке с проводочкой,-врорде как масса гдето херовая,-врёт тахометр,тускловато светят фары (или может так кажетсо),притухает лампочка пустого бака при включении сигнала поворота и стоп-сигнала....Кстате,-никто не знает,-где у призмы масса на приборы?плюс в порядке,а вот от куда масса берётся-х/з.мне кажетсо-нада от туда начинать,или нет? _________________ Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Сб Дек 13, 2008 10:53 Заголовок сообщения: |
акб выкинут нах - отдан соседу ![ROFL](images/smiles/rofl.gif) _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
-max- Италомафиози
Авто: CR-V
Добавлено: Сб Дек 13, 2008 12:35 Заголовок сообщения: |
так одно другому равносильно)))))))))))).Зато это уродство по имени ИСТА больше не стоит на машине).А если соседу нравится его на зарядку ставить раз в 3 дня-так пусть и***цца!)))))Всё равно выкинет. _________________ Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz |
