Andrew_83_83 Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.03.2008 Сообщения: 19 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Regata
Добавлено: Ср Дек 03, 2008 15:23 Заголовок сообщения: Греется мотор |
Добрый день.
Вот собрался силами и покрасил(на сто)Fiat Regata 85.Но вот и появилась проблема греется мотор,и это при новом радиаторе.
Предистория.
Было ДТП и родной радиатор я не нашел.Мне посоветовали поставить с 08 ваза,подошел он без проблем а бочек расширительный поставил возле водительскай фары.Но один умный человек сказал мне что бачек стоит ниже радиатора и радиатор соответственно наполовину пустой.я послушал его и переставил бачек на правый стакан,стало немного лучше,но все равно как то мотор не правильно себя ведет.На холостых оборотах температура90 при включенном вентиляторе,а когда даш немного оборотов она мгновенно падает до 60-70 градусов.Подскажите что можно с этим сделать.
Заранее огромное спасибо! |
Andrew_83_83 Amico
Авто: Fiat Regata
Добавлено: Ср Дек 03, 2008 15:32 Заголовок сообщения: |
| И забыл добавить,окгда температура 90 при включенном вентиляторе,то из печки идет теплый воздухЮа когда даш оборотов больше то воздух становится ОЧЕНЬ гарячим аж руку не удержишь! |
Badn Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.06.2008 Сообщения: 924 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
Добавлено: Ср Дек 03, 2008 15:43 Заголовок сообщения: |
Может отломались лопасти на крыльчатке помпы.
Последний раз редактировалось: Badn (Ср Дек 03, 2008 15:45), всего редактировалось 1 раз |
Лысый Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Ср Дек 03, 2008 15:44 Заголовок сообщения: |
Помоему с помпой что-то, ибо на малых оборотах нет циркуляция (или она слабая). А при высоких оборотах жыткость попадает с радиатора в блок и мгновенно охлаждает его. От того и тепло с печки валит при высоких оборотах. _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Andrew_83_83 Amico
Авто: Fiat Regata
Добавлено: Ср Дек 03, 2008 16:01 Заголовок сообщения: |
| На помпе лопости на месте!Это точно так как менял вал помпы!И помпа родная стоит,то есть она не может быть слабой! |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 03, 2008 16:30 Заголовок сообщения: |
А с чего ты звял, что перегревается? 90 °С - это его рабочая температура. У меня при стоянии в пробках тоже 90, а если едешь по трассе, - то 65-70°, выше не лезет, даже если вентилятор отрубить. Самообдув.
Если греется выше 110° - тогда надо искать причину, но не думаю что это возможно при рабочей помпе, вентиляторе и отсутствии пробок в системе. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Andrew_83_83 Amico
Авто: Fiat Regata
Добавлено: Ср Дек 03, 2008 17:09 Заголовок сообщения: |
Я пока не езжу,оформлю документы начну ездить и в процессе посмотрю,а так машина просто супер!
И цвет п отех паспорту зеленый а покрашен ярко зеленый !!!!Просто огонь!!!!!!!!!!! |
Леха Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Сб Дек 06, 2008 14:13 Заголовок сообщения: |
Я бы ставил родной радиатор. _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
Hattab Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 6219 Откуда: BEERобиджан
Авто: Мені море)))
Добавлено: Сб Дек 06, 2008 15:06 Заголовок сообщения: |
Ставил на дедру радиатор от 09ки ездил год было все ок _________________ mi vida loca- яіБаль)) |
BuyanoV Италотюнингатор
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2006 Сообщения: 677 Откуда: Харьков, Салтовка 602 м/р-н.
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
Добавлено: Пт Дек 26, 2008 15:15 Заголовок сообщения: |
проблем невижу _________________
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Дек 26, 2008 15:46 Заголовок сообщения: |
в первом посте  _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
